Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
verfasst von Nasenbär, 19.04.2008, 19:52 Uhr
» Das ist ein "Schaltungsgepfrimel"
» Und wo ist der 2. Lüfter?
» Wenn du damit Glücklich wirst!!!
» MfG
» Scotty
Der 2te Lüfter is parallel....aber nicht auf der Zeichnung!
Naja, egal, mag vielleicht nicht die beste Möglichkeit sein das so zu machen, aber da keiner was besseres weiss, wirds dabei bleiben.
Funktioniert übrigens einwandfrei.....und wenn wieder jemand damit kommt....nach 2 stunden laufzeit is alles hin....
wen intressierts?! :D der Transi kost nur 2 Cent, die Lüfter gehen sicher nicht hopps (zur not hab ich noch einige hier), und das Netzgerät kann nicht hopps gehen, weil das "Kurschlussfest" ist, die CPU/GPU auch nicht, da sich alles beim erreichen einer bestimmten Temperatur selbstständig abschaltet.
In dem fall kann ich nur sagen....musst ich mir schon wieder selbst "helfen" hier, wie schon so oft....!
Aber trotzdem danke für eure "Tipps" ;)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü(R), 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü(R), 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws(R), 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws(R), 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
