Störungen sind hinterhältig. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.04.2008, 19:31 Uhr
Kommen teilweise auf Wegen rein, auf die man kaum kommt.
Stichwort EMV von ollanner ist im Grunde schon ok, aber ..
» ... und ich leider keine Vorkenntnisse habe,
kann das schwierig werden.
Metallgehäuse
Eingänge abblocken (RC oder L's oder Kombinationen)
Falls Ausgänge da sind - ebenso
Stromversorgung über entsprechende Filter / Entstörung / Überspannungsschutz.
Je nach Stromversorgung (12V Batterie oder 230V) sieht das natürlich anders aus.
Saubere Erdung, keine Masseschleifen.
Und im Endeffekt muss doch am fertigen Gerät gemessen werden. Entweder, weil das Gerät gestört wird. Oder Nachweis von Störungen, die zwar aktuell noch nicht zu Fehlfunktionen führen, aber "kurz darunter sind".
Als Neueinsteiger wirst du weder über die nötige Erfahrung, noch über die entsprechenden Meßgeräte verfügen.
» Das Gerät ist noch nicht aufgebaut.
Besteht das Gerät (oder Teile davon) schon oder muss es erst komplett entwickelt werden? Wer entwirft die Schaltung? Wer das Layout? Fehler bei diesen beiden Punkten kann sich enorm auf die Störempfindlichkeit auswirken.
» In dem Gerät werden Frequenzen bis max. 10kHz generiert.
Dann kann man wenigstens mit Tiefpässen Störungen ab ca 50kHz platt machen.
» .. muss laut Aufgabenstellung eine Schirmung angebracht werden.
Aufgabenstellung? Ne Schulaufgabe? In nem Betrieb sollte es mich wundern, dass jemand ein Gesamtkonzept erstellt und die Schirmung von einem völligen Neuling planen lässt.
Falls es sich um eine Schulaufgabe handelt, will der Prüfer genau DAS wissen, was im vorherigen Unterricht durchgenonnem wurde. (was nicht immer auch mit der späteren Praxis im Betrieb übereinstimmen muss)
Euren vorigen Unterricht kennen wir allerdings nicht, sodass Ratschläge schwierig werden.
hws
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 17:37 (Elektronik)
Material für Abschirmung gesucht - Zwinkerle(R), 19.04.2008, 17:42
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 17:51
Material für Abschirmung gesucht - hws(R), 19.04.2008, 18:02
Material für Abschirmung gesucht - Quad2000(R), 19.04.2008, 19:01
EMV - ollanner(R), 19.04.2008, 19:11
Störungen sind hinterhältig. - hws(R), 19.04.2008, 19:31
Störungen sind hinterhältig. - Quad2000(R), 19.04.2008, 20:06
na denn ... - hws(R), 19.04.2008, 20:41
na denn ... - Quad2000(R), 20.04.2008, 10:09
na denn ... - hws(R), 20.04.2008, 15:37
