Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 19.04.2008, 17:42 Uhr
» @philipp: ..Sicher, dass du Sieden meinst und nicht eher das Entweichen
» von im Wasser gelösten Gasen..
» Eben darum gehts. In die wässrigen Bodenproben kommt H2O2 rein, zerstört
» die organische Substanz, und der Rest soll dann wieder raus. Darum das
» Zeug in siedendes/kochendes Wasser (95-100°C) stellen, dann gast H2O2
» aus.
Warum den Behälter mit den Proben nicht in einen Backofen auf 100°C Umluft stellen??? Da wird die wässrige Masse genau so warm und dann gast der H2O2 aus. Son Backofen kann man auch so per CEE-Con Dose anschließen und irgendwo in den Raum stellen, sofern im Labor keiner da ist.
Der Ollanner
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 20:38 (Elektronik)
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 20:46
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - paali, 18.04.2008, 23:44
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 16:01
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - ollanner(R), 19.04.2008, 17:42
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Visitor, 19.04.2008, 21:36
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 23:51
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - otti, 20.04.2008, 09:00
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 12:47
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:12
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 13:54
Lösugsansatz - triti(R), 21.04.2008, 10:30
Lösugsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 17:15
Lösugsansatz - triti_, 22.04.2008, 10:52
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 12:34
Lösugsansatz - otti, 22.04.2008, 17:28
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 18:38
Hab mir erlaubt..... - triti(R), 23.04.2008, 15:29
Hab mir erlaubt..... - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:57
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:09
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 19:31
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:57
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 20:41
Lösungsansatz - otti, 22.04.2008, 20:16
Lösungsansatz - ollanner(R), 22.04.2008, 20:33
