PWM. R-C-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Mic
, 19.04.2008, 16:33 Uhr
Hallo Enton!
Also hatte ich die P6KE22A doch richtig in meinen Schaltplan eingezeichnet. Sie sperrt in Richtung +12V --> GND und öffnet in Richtung GND --> +12V. Danke, ich wollte nur sicher gehen, da ich nicht wusste, was das Besondere an dieser Diode ist.
Das mit dem Kondensator C1 = 470 nF war übrigens doch keine so gut Idee. Man muss da zwar genau hingucken aber man sieht die LEDs damit leicht flimmern. Ich bin also wieder zu C1 = 47 nF zurück gegangen, auch wenn der Wirkungsgrad damit schlechter wird.
Das mit der Diode hatte ich heute Vormittag auch rausgefunden.
Laut der Formeln habe ich jetzt eine Helligkeit von ca. 20 % eingestellt. Damit ist die Lichtstärke der LEDs nahezu identisch mit der Lichtstärke der originalen 10-Watt-Lampe und man erkennt den Unterschied zwischen Stopp- und Rücklicht einwandfrei. Rein von der Wahrnehmung her würde ich aber sagen, dass die Helligkeit weit mehr als 20 % beträgt. Die LEDs kommen mir jedenfalls nicht 80 % dunkler vor als bei voller Helligkeit.
Das mit der Ansteuerung der LEDs dürfte also jetzt klappen. Dafür habe ich jetzt wieder ein neues altes Problem. Ich begreife nicht wieso, aber die ganze Zeit hatte sich die OBD mit der Widerstands-Kondensator-Schaltung austricksen lassen. Es kam keine Fehlermeldung. Heute habe ich es mal am anderen Rücklicht probiert und... die Schaltung bringt nur am Stopplicht keinen Fehler. Beim Rücklicht bringt sie nach ca. 3 Sekunden dann doch einen Fehler - ich nehme an, wenn der Kondensator gesättigt ist und der Stromfluss gegen null geht. Ich bräuchte also doch irgendwas, was der OBD dauerhaft eine 12V-10W-Lampe vorgaukelt. Ich scheue mich aber extrem davor einfach einen 10-Ohm-Lastwiederstand parallel zu schalten. Wo soll ich mit der ganzen Wärme hin?? Hättest du noch eine bessere Idee?
Gleich noch mal eine Frage zu einem anderen Phänomen. Ich habe zum Testen erst einmal einen kleinen Widerstand 10 Ohm / 3 Watt parallel zu meiner LED-Schaltung geschalten. Damit lässt sich die OBD austricksen. Dieser überhitzte natürlich nach einigen Sekunden und ich zog ihn wieder ab. Kann also ein Widerstand durch Erhitzung seinen Widerstandswert dauerhaft ändern?
Grüße,
Michael.
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... -
Mic, 07.04.2008, 11:09
(Elektronik)
Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... -
Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... -
enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... -
Mic, 07.04.2008, 19:19
Sieht gut aus... -
enton
, 07.04.2008, 20:51
Nachtrag -
Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag -
enton
, 08.04.2008, 13:06
Mic, 08.04.2008, 14:04
enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... -
Mic, 08.04.2008, 15:08
enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft -
Mic, 08.04.2008, 18:00
enton
, 08.04.2008, 18:24
Mic, 08.04.2008, 20:14
enton
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. -
Mic, 09.04.2008, 10:17
enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. -
Mic, 09.04.2008, 18:51
enton
, 09.04.2008, 20:22
Mic, 10.04.2008, 12:14
enton
, 10.04.2008, 12:26
Nachtrag. -
Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. -
enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? -
Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? -
enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? -
Mic, 10.04.2008, 14:29
Schaltung defekt? -
enton
, 10.04.2008, 14:34
PSpice -
enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... -
Mic, 10.04.2008, 16:30
enton
, 10.04.2008, 18:04
Mic, 10.04.2008, 18:24
x y, 11.04.2008, 01:53
Mic, 11.04.2008, 10:12
enton
, 11.04.2008, 10:23
Relais -
Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais -
enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator -
Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator -
enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator -
Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator -
enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 -
Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan -
Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan -
enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan -
enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan -
Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan -
Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! -
Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! -
enton
, 14.04.2008, 17:06
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? -
Mic, 14.04.2008, 17:38
enton
, 15.04.2008, 01:34
Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
enton
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. -
Mic, 15.04.2008, 11:11
enton
, 15.04.2008, 12:08
Stromregelung. -
Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. -
enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. -
Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. -
Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. -
Mic, 16.04.2008, 00:12
Stromregelung. -
enton
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. -
Mic, 16.04.2008, 14:59
Stromregelung. -
enton
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. -
Mic, 16.04.2008, 15:47
Stromregelung. -
enton
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. -
Mic, 17.04.2008, 09:48
Schaltung: Problem! -
Mic, 17.04.2008, 18:51
enton
, 17.04.2008, 19:52
Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A -
enton
, 17.04.2008, 20:17
Transil P6KE22A -
enton
, 17.04.2008, 20:19
Transil P6KE22A -
enton
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. -
Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. -
enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. -
Mic, 18.04.2008, 16:09
Sammelantwort. -
enton
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. -
Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, -
Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, -
enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung -
Mic, 19.04.2008, 16:33
MOSFET -
Mic, 17.04.2008, 10:30
MOSFET -
enton
, 17.04.2008, 20:53
