Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 19.04.2008, 11:34 Uhr
» Das kann man ja so ausschließen, indem es nicht mehr zum flattern kommt,
» das Relais einfach abfällt bei der ersten Unterbrechnung und keinen neuen
» Strom bekommt -> Stichwort: Selbsthaltung.
Den Sensor einfach als Öffner Betreiben (Transistorschaltung mit Relais dran, davon den Öffner nehmen und damit die Stromzufuhr des Kocherschützes unterbrechen.) Solche billigen Selbsthaltungsabschaltungen findet man überall wieder.
» Nur ein Tipp, in Österreich hat Wasser beim Sieden seltenst bis niemals
» 100°C. Könnte eine Rolle für euer Experiment spielen.
Auch im flachen Land um Hamburg herum kommt man beim Wasserkochen nur auf rund 98°C. Und in Österreich sind es warscheinlich noch weniger. Im Vaakuum siedet Wasser schon bei Raumtemperatur.
Der Ollanner
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 20:38 (Elektronik)
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 20:46
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 21:11
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 21:17
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 18.04.2008, 22:42
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Zwinkerle(R), 19.04.2008, 00:58
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - ollanner(R), 19.04.2008, 11:34
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - paali, 18.04.2008, 23:44
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 16:01
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - Visitor, 19.04.2008, 21:36
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - triti(R), 19.04.2008, 23:51
Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? - otti, 20.04.2008, 09:00
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 12:47
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 20.04.2008, 13:12
Lösugsansatz - ollanner(R), 20.04.2008, 13:54
Lösugsansatz - triti(R), 21.04.2008, 10:30
Lösugsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 17:15
Lösugsansatz - triti_, 22.04.2008, 10:52
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 12:34
Lösugsansatz - otti, 22.04.2008, 17:28
Lösugsansatz - Zwinkerle(R), 22.04.2008, 18:38
Hab mir erlaubt..... - triti(R), 23.04.2008, 15:29
Hab mir erlaubt..... - Zwinkerle(R), 23.04.2008, 16:57
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:09
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 19:31
Lösungsansatz - otti, 21.04.2008, 19:57
Lösungsansatz - ollanner(R), 21.04.2008, 20:41
Lösungsansatz - otti, 22.04.2008, 20:16
Lösungsansatz - ollanner(R), 22.04.2008, 20:33
