Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
verfasst von Nasenbär, 19.04.2008, 11:10 Uhr
» » » Hallo,
» » » der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter
» » geht
» » » an 12 V kaput.
» » » Warum willst du das machen?
» » » MfG
» » » Scotty
» » Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
» » Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V
» an
» » (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer -> Leiser)
» » Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte :)
» » Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur gering
» » drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
» » Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels)
» » erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen
» mehr
» » Kühlung bringen.
» dann schalte einen Thermoschalter, der an der CPU fühlt, davor. Du
» brauchst dann nur EINEN LÜfter der bei z.B unter 40°C nicht läuft und
» darüber mit voller Leistung.
» Solche Th-Schalter gibts für alle Temperaturen und sind höchstens so groß
» wie eine Erbse.
Richtig, aber dann hab ich keine Temperaturanzeige, bzw. meine vorhandene Lüftersteuerung (Temp.-Anzeige, 4 stufig einstellbare Lüftergeschw.) wär fürn A**** :D
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü(R), 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü(R), 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws(R), 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty(R), 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws(R), 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws(R), 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
