Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
» » Hallo,
» » der 12 V Lüfter wird mit 5 V nicht sicher anlaufen und der 5 V Lüfter
» geht
» » an 12 V kaput.
» » Warum willst du das machen?
» » MfG
» » Scotty
» Sorry, hab vielleicht noch paar Infos vergessen:
» Beides sind natürlich 12V Lüfter, und beide laufen auch locker mit 5V an
» (hab ich schon getestet, Drehzahl logischerweise ja geringer -> Leiser)
» Und genau das ist auch der Grund, warum ich das machen möchte ![]()
» Und zwar soll bei geringer Auslastung der CPU/GPU der Lüfter nur gering
» drehen (leiser) z.B. wenn nur eine DVD geschaut wird.
» Wenn aber die Konsole maximale Auslastung hat (während eines Spiels)
» erhitzt sich die GPU/CPU logischerweise ja mehr und die Lüfter sollen mehr
» Kühlung bringen.
dann schalte einen Thermoschalter, der an der CPU fühlt, davor. Du brauchst dann nur EINEN LÜfter der bei z.B unter 40°C nicht läuft und darüber mit voller Leistung.
Solche Th-Schalter gibts für alle Temperaturen und sind höchstens so groß wie eine Erbse.
