Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! (Elektronik)
Hei Leute,
ich habe nicht gerade viel Ahnung von Elektrik, möchte aber gerne folgendes realisieren:
Und zwar habe ich eine Lüftersteuerung, die 2 Lüfter steuern kann (einen 5V und einen 12V).
Ab 30°C wird der 5V aktiv, und ab ca. 45°C der 12V.
Nun möchte ich es aber gerne so haben, dass beide Lüfter anfangs über 5V betrieben werden, und beide auch über 12V, wenn die Temperatur steigt.
Über ein Relais wäre das leicht machbar, ich möchte jedoch einen, oder je nach dem mehrere Transistoren dafür verwenden.
Ist dies überhaupt machbar, da es sich um zwei verschiedene Spannungen handelt?
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 09:45 (Elektronik)
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Elko_Scotty
, 19.04.2008, 10:06
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 10:13
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Jüwü
, 19.04.2008, 10:53
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 11:10
, 19.04.2008, 14:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 15:37
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - hws
, 19.04.2008, 17:17
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Jüwü
, 19.04.2008, 18:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - x y, 19.04.2008, 18:48
, 19.04.2008, 19:40
wenn du das wirklich so gemaht hast .... - Nasenbär, 19.04.2008, 19:46
, 19.04.2008, 18:02
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 19:52
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - hws
, 19.04.2008, 20:49
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 21:00
so langsam dämmerts mir .... - hws
, 19.04.2008, 22:05
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 21:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - x y, 19.04.2008, 22:03
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 22:31
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 22:43
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - otti, 19.04.2008, 23:12
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 19.04.2008, 23:46
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Zwinkerle
, 20.04.2008, 12:55
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 12:59
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - ollanner
, 20.04.2008, 13:08
, 20.04.2008, 13:16
Transistor für zwei verschiedene Spannungen?! - Nasenbär, 20.04.2008, 15:34
