Wie bei sprudelndem Wasser sauberes Signal bekommen? (Elektronik)
» Silikonöl? Was es nicht alles gibt. Werde den Vorschlag mal weiterleiten.
» » sondern die Elektroden etwas tiefer hängen.
» Das ändert nichts daran dass das Relais vor dem Abschalten mächtig
» flattert.
Das kann man ja so ausschließen, indem es nicht mehr zum flattern kommt, das Relais einfach abfällt bei der ersten Unterbrechnung und keinen neuen Strom bekommt -> Stichwort: Selbsthaltung.
» » Was sagt denn ein hoffentlich vorhandener » Sicherheitsbeauftragter
» dazu? Ich könnte mir vorstellen,
» » es ist eher verboten.
» *Lachkrampf*. Sicherbeitsbeauftragter? Ja, irgendwo auf einem Papier steht
» was von so einem....
» Hier Österreich, nix Deutschland!
Hat damit nix zu tun, würde mich als Schüler aber auch nicht jucken, hast Recht. Ist Sache des Lehrers, Dozenten.
» » Muss denn das Wasser die ganze Zeit sieden, oder welche Temperatur soll
» » ständig vorhanden sein?
» Ja, muss ständig sieden.
Nur ein Tipp, in Österreich hat Wasser beim Sieden seltenst bis niemals 100°C. Könnte eine Rolle für euer Experiment spielen.
Don't feed Trolls!!!
