jaaa, aaaberrrr ... (Elektronik)
» » ???!!! Man könnte auch die vollen 8 Datenbits des Printerports zur
» Adressierung
» » nehmen (ergibt dann 256 Relais) und Ein/Ausschalten über eines der
» » Statusbits. Und noch andere Tricks. Aber bevor du nicht voll
» durchblickst,
» » vergiss solche Sachen erstmal.
Hallo Hausbauer,
Money, Money sagt die Hanny.
Wie klein können die Relais werden? Manche kleinere Relais
können günstiger sein. nicht jetzt nur das Relais alleine sehen, auch der Montagerahmen, gestell, was auch immer....
Wie viele Kontakte und welche sollen die Relais haben?
Arbeits? Ruhe? Umschalt? Arbeits/Ruhe (Umschaltfunktion A - R getrennt auf dem Rel. ausgeführt), dann wirds aber schon wieder grösser. Mit Sockel, oder ohne? usw.
Nächstes, die Verdrahtung?
Druckerport:
Punkt ???!!! - Was war das für eine Meldung? Wer macht den Dekoder?
Einzeln angesteuerte, eine Menge an Anzahl geht meiner Meinung nach, bestens über eine Dekodiermatrix.
Was passiert, wenn alle Relais eingeschaltet sind? Stromverbrauch? zudem wenn noch LEDs dabei sind.
Damit die Ansteuerung klein bleibt, wäre ein Microcontroller das vernünftige. der steuert die Matrix. Ein guter Teilansatz wäre der schon angesprochene PCF8574 mit den ULN-Treiber ICs.
Der PCF ist im gröbsten gesehen, ein Porterweiterungs-Baustein, weil der Controller vielleicht selbst zu wenig Ports hätte. Der wird über I2C angesteuert. Dann kannst einen "kleineren" Microcontroller verwenden.
Direkt über den Druckerport, auch wenn dafür lediglich
Logikbausteine verwendet werden, würde ich nicht ansteuern.
Die Schnittstellensteuerung des PC, bes. Windows, ist Resourcenintensiv. Zudem brauchst da nicht nur den Dekoder, sondern es müssen ja auch die Relais in ihrer Schaltstellung "verankert", ein- ausgeschaltet, werden.
Soll das der PC über die Schnittstelle machen? na, dann - 1.Rel ein und das 233ste aus, 201te ein, 55te aus. Viel spass. und in der zwischenzeit gehst zum kaffee, weilst auf den PC wartest, da er mit den anderen 252 beschäftigt ist, deren zustand zu erhalten plus jetzt die neuen zustände zu ändern, und ... und das betriebsystem mit dem mediaplayer mit musik versorgt (Festplattenkratzen!).
Externe Zustandsspeicher kannst ganz vergessen, ist ein IC- Friedhof. Dann kannst wirklich gleich einen Controller mit einem (1Stk) RAM verwenden.
Der vorige Vorschlag mit der Relaisplatte vom anderen Beitrag ist denke ich, schon ähnlich, nur wie gesagt, welche Relais brauchst du?
Diese großen Schneidankerrelais oder reichen printbare kleine Schneidanker (Anzahl, Art der Kontakte) - oder Reedrelais aus.
>> Ergibt dann den großen Hammer: Stiftanzahl der Kontakte-Verdrahtung", wennst noch die Draht- bzw. Kabelstärke berücksichtigst, kann das Werk'l auch noch einige Kilos Gewicht sparen.
Kann auf der Schalterseite auch eine Elektronische Lösung in Betracht kommen? zb. Leistungstransistor als "Relais"?
Wenn keine galvanische Trennung gefordert ist, könnte u.U. die Transistorlösung das "Preis-leistungsverhältnis" verbessern. 1 Transi macht ca. 1-3-5 EUR, ein Rel ca >>10er EUR per Schaltpunkt.
Viel Spass beim Basteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
