jaaa, aaaberrrr ... (Elektronik)
» » Ich möchte über den Druckerport 128 oder evtl. 256 Relais ansteuern.
» Geht prinzipiell ..
» » Ich will also aus 8 Ports 128/256 Ausgänge
» » machen.
» Aus 8 BITS (= ein Port, z.B. der Printerport, falls es den bei deinem
» Rechner noch gibt)
» (aus deinem ersten Posting![]()
» » gibt es ein ic, dass ich auf eine platine löten kann und mit dem
» druckerport meines servers verbinden kann
» ja, aber das wäre dann ein Microcontroller und der müsste passend
» programmiert werden. Ein fertiger käuflicher Baustein ist mir nicht
» bekannt. Ausserdem wüsste ich kein (für den Bastler handhabbares) IC mit
» >128 / 256 Anschlusspinchen, die du ja dann bei 256 Relais brauchtest.
» » Nun frage ich euch also, ob ihr eine Schaltung/ IC kennt, die genau das
» » macht.
» Sowas wäre kein Problem zu machen, allerdings: wirklich 128 Relais? Wo
» sollen die hin? was willst du mit so einer Menge?
» Praktischer Ansatz 1:
» Du nimmst die 8 Datenleitungen des Printerports. 7 Stück benutzt du als
» Adresse, damit kannst du 128 Relais(-treiber) adressieren. Und das 8te Bit
» gibt an, ob dieses Relais an oder ausgeschaltet werden soll.
» Ansatz 2:
» ein Schieberegister mit 256 Bits (zusammengesetzt aus mehreren 8Bit
» Schieberegistern) in die du dein Muster so schreibst, dass an den
» Ausgängen passen High und Low anliegt, wie du deine Relais geschaltet
» haben willst.
» (Weiterführend und zur Verwirrung und weil irgendjemand das sicher
» erwähnen wird - es ist zwar korrekt und machbar, aber für Anfänger noch zu
» kompliziert zu durchblicken):
» Man könnte auch die vollen 8 Datenbits des Printerports zur Adressierung
» nehmen (ergibt dann 256 Relais) und Ein/Ausschalten über eines der
» Statusbits. Und noch andere Tricks. Aber bevor du nicht voll durchblickst,
» vergiss solche Sachen erstmal.
» » Mir ist bewusst, dass das eine riesen Arbeit ist!
» in der Tat!
» hws
Danke!! So im Ganzen blick ich das. Ich habe mir so etwas wie ein Mikrocontroller eben vorgestellt. Er soll warten bis ich z.B. 3 verschiedene Werte (z.B. 15/0/18/0/1/0) gesendet habe. Zwischen den Werten ist immer eine winzige Pause, so dass der Parallel Port noch mitkommt. Der erste und der zweite Wert ergeben dann den Ausgang (addieren/multiplizieren?). Der dritte Wert gibt dann an, ob an oder aus.
Ich weiß nur nicht, ob das mit einem Mikrocontroller zu kompliziert ist.
Hausbauer
