Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 18.04.2008, 16:24 Uhr
du willst über ein zweipoliges Kabel 3 Relais steuern die so 20m Weg sind?
Ist das richtig?
Du legst auf die 2 Adern eine beliebige Versorgungsspannung weil beim Empfänger also bei den Relais musst du eine Auswerteelektronik und die Relais versorgen.
Soll Relais 1 anziehen koppelst du auf die Versorgungsleitung Frequenz 1 ein zb. 70Hz und die Auswerteschaltung erkennt das und steuert Relais 1 an
Soll Relais 2 ...... 140Hz
Soll Relais 1+2 .....210Hz
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:04 (Elektronik)
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 20:35
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:52
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 20:57
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:14
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:36
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:53
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:01
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 00:01
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 00:30
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 22:43
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:12
Abfallverzögerung für Relais - Theo, 17.04.2008, 23:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:37
Einfach... - Theo, 17.04.2008, 23:41
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 00:14
Einfach... - Theo, 18.04.2008, 11:42
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 14:38
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 01:06
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:44
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 16:13
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:26
Abfallverzögerung für Relais - otti, 17.04.2008, 21:58
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 22:04
Abfallverzögerung für Relais - otti, 21.04.2008, 19:29
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 17.04.2008, 23:27
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:49
Abfallverzögerung für Relais - Jüwü(R), 18.04.2008, 00:10
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 09:07
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:41
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 16:24
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:21
jetzt reicht es mir - Thomas Z, 18.04.2008, 21:02
jetzt reicht es mir - Peter, 18.04.2008, 21:14
jetzt reicht es mir - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 21:20
Abfallverzögerung für Relais - H a r a l d, 21.04.2008, 08:33
