jaaa, aaaberrrr ... (Elektronik)
» Ich möchte über den Druckerport 128 oder evtl. 256 Relais ansteuern.
Geht prinzipiell ..
» Ich will also aus 8 Ports 128/256 Ausgänge
» machen.
Aus 8 BITS (= ein Port, z.B. der Printerport, falls es den bei deinem Rechner noch gibt)
(aus deinem ersten Posting![]()
» gibt es ein ic, dass ich auf eine platine löten kann und mit dem druckerport meines servers verbinden kann
ja, aber das wäre dann ein Microcontroller und der müsste passend programmiert werden. Ein fertiger käuflicher Baustein ist mir nicht bekannt. Ausserdem wüsste ich kein (für den Bastler handhabbares) IC mit >128 / 256 Anschlusspinchen, die du ja dann bei 256 Relais brauchtest.
» Nun frage ich euch also, ob ihr eine Schaltung/ IC kennt, die genau das
» macht.
Sowas wäre kein Problem zu machen, allerdings: wirklich 128 Relais? Wo sollen die hin? was willst du mit so einer Menge?
Praktischer Ansatz 1:
Du nimmst die 8 Datenleitungen des Printerports. 7 Stück benutzt du als Adresse, damit kannst du 128 Relais(-treiber) adressieren. Und das 8te Bit gibt an, ob dieses Relais an oder ausgeschaltet werden soll.
Ansatz 2:
ein Schieberegister mit 256 Bits (zusammengesetzt aus mehreren 8Bit Schieberegistern) in die du dein Muster so schreibst, dass an den Ausgängen passen High und Low anliegt, wie du deine Relais geschaltet haben willst.
(Weiterführend und zur Verwirrung und weil irgendjemand das sicher erwähnen wird - es ist zwar korrekt und machbar, aber für Anfänger noch zu kompliziert zu durchblicken):
Man könnte auch die vollen 8 Datenbits des Printerports zur Adressierung nehmen (ergibt dann 256 Relais) und Ein/Ausschalten über eines der Statusbits. Und noch andere Tricks. Aber bevor du nicht voll durchblickst, vergiss solche Sachen erstmal.
» Mir ist bewusst, dass das eine riesen Arbeit ist!
in der Tat!
hws
