Sammelantwort. (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Ich habe in meiner Schaltung jetzt den n-Kanal MOSFET durch den PROFET
» ersetzt (wie eigentlich im Schaltplan eingezeichnet). Damit klappt mein
» Aufbau (+12V ---- PROFET ---- LEDs ---- GND) einwandfrei. Weiterhin habe
» ich damit gleich ein Bauteil verbaut, welches auf die Anwendung im
» Kfz-Betrieb ausgelegt ist.
» Die 1518 Hz hält der PROFET scheinbar mühelos aus. Er wird überhaupt nicht
» warm. Nur der NE 555 wird minimal war. Ich würde mal so auf 2 ... 3 °C über
» Zimmertemperatur tippen also auch nicht bedenklich.
» An der PWM musste ich die Widerstandswerte doch noch etwas abwandeln. Sie
» pulste auf circa 50% und das war etwas zu dunkel. Jetzt habe ich den
» Widerstand zwischen +12V und Pin 7 des NE 555 um 1 kOhm erhöhnt und so ist
» die Helligkeit okay.
» Das mit den Shotky-Dioden ist natürlich eine Idee. Gibt es Shotky-Dioden,
» die so klein wie die 1N4001 sind und die gleiche Belastung aushält?
Weiß ich leider nicht. Musst mal suchen.
Sollte
» ich beim Kauf etwas beachten oder kann das prinzipiell jede Shotky-Diode?
Sie darf bei der gegebenen Belastung halt nicht durchbrennen.
» Was den Transin P6KE22A so hatte ich dann wohl doch das falsche
» Datenblatt. Ich hatte es mit bei conrad.de heruntergeladen. Konntest du
» schon herausfinden wie rum ich den Transil nun einbauen muss?
Hatte ich dir schon geschrieben. Die schützen den Kondensator vor zu hohen Spannungen. Sonst müsstest du nen 100V Elko einbauen, der wäre etwas groß.
» Den großen Spannungsabfall im MOSFET hatte ich, als ich noch „falsch
» herum“ angeschlossen hatte. Wie gesagt mit dem PROFET geht es jetzt prima.
» Mir fiel aber auf, dass der im PWM-Betrieb auch einen Spannungsabfall von
» ca. 3 V hat. Ebenso erhöht sich der Spannungsabfall über der
» Doppelshotkydiode im PWM-Betrieb auf 0,9 V. Ist das echt so oder zeigt das
» nur das „träge“ Multimeter so an?
Wie schon gesagt. Das liegt an deiner Frequenz. Wenn der Fet auf ist, dann ist er quasi ein offener Schalter, wenn er zu ist, dann sperrt er. Aber beim umschalten fällt eine Verlustspannung über ihm ab.(Deshalb wird er ja auch warm.) Wenn das halt 1581 mal pro Sekunde passiert, mittelt das Multimeter auf grund seiner Tragheit das vermutlich und du hast halt nen höheren Spannungsabfall.
Warum über der Shotky Diode mehr abfallen sollte, weiß ich nicht.(Für was ist die eigentlich?)
» Ich habe jetzt die Widerstands-Kondensator-Schaltung UND den 220 µF
» Kondensator verbaut. Angeordnet sind sie, wie in meinem Schaltplan
» dargestellt.
» Wenn ich also nächste Woche noch die bestellten Bauteile
» (Festspannungsregler, Transil) bekomme und evtl. die Dioden 1N4001 durch
» Shotky-Dioden ersetze, dürfte meine Schaltung ja fertig sein und (fast)
» jeder Atombombe stand halten.
Ja, am besten gleich mal Testen. Im Internet gibts genug Anleitungen dafür![]()
» Also schon mal danke (auch im Voraus) für deine tatkräftige
» Unterstützung.
Ja man tut was man kann.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
