Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
» Frequenzen sind beliebig was der µP halt kann nur keine Harmonischen von
» 50Hz verwenden um Probleme gleich zu vermeiden
Hi Thomas,
also die Sache ist doch so: Würde ich den Sender bei den Relais montieren und eine Frequenz über eine Ader zu den Tasten führen, dann kann ich doch nur diese EINE Frequenz wieder über die zweite Ader zurück führen. Egal welche Taste gedrückt wird. Ich brauche aber 3 Zustände. ( Frequenzen )
Taste-1 gedrückt, Taste-2 gedrückt b.z.w. Taste-1 UND -2 gedrückt.
Wäre der Sender bei den Tasten, könnte ich über die 2 Tasten ( 3 ) verschieden Frequenzen erzeugen und über die zweite Ader zum Steuerschrank zurück führen. Da der Sender bei den Schaltern aber auch eine Spannungsversprgung benötigt, sind ja die einzigen 2 Adern schon belegt. Die Sache geht also so nicht.
Es kommt noch dazu das mein Controller am Frequenzeingang nur eine feste Torzeit von 1 Sek. kennt. Erst danach wird das Zählergebnis in ein Byte geschrieben. Mit anderen Worten, lege ich eine Frequenz von 1KHz für die Dauer einer halben Sekunde an, so wird das Messergebnis 500Hz sein, denn es kamen in der Messzeit ja nur 500 Flanken an.
Mein Controller ist in dieser Hinsicht nicht besonders flexibel, leider. Es gibt ja auch nur einen Freq.-Eingang, und der ist ja wie gesagt schon belegt mit der DCF-Uhr.
