Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? (Elektronik)
enschuldigung!
hatte es eilig..
nun noch mal:
ich möchte über den druckerport 128 oder evtl. 256 relais ansteuern. dazu will ich verschiedene werte über den druckerport ausgeben. auf der platine wäre dann z.b. ein ic, dass diese kombination kennt/ausrechnet und dann das entsprechende relais ansteuert. ich will als aus 8 ports 128/256 ausgäneg machen. die eingänge sind mit vorerst egal.
nun frage ich euch also, ob ihr eine schaltung/ ic kennt, die genau das macht.
hausbauer![]()
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 13:50 (Elektronik)
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 14:17
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 14:35
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - PhilippNrX, 18.04.2008, 14:52
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 14:56
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 16:08
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 16:21
5000 Lötpunkte - Thomas Z, 18.04.2008, 16:36
5000 Lötpunkte - Hausbauer, 18.04.2008, 20:26
Wenn du dein Haus automatisieren willst ... - hws
, 18.04.2008, 20:35
5000 Volldeppen - Thomas Z, 18.04.2008, 20:57
5000 Lötpunkte - Zwinkerle
, 18.04.2008, 21:11
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 17:01
jaaa, aaaberrrr ... - hws
, 18.04.2008, 16:21
jaaa, aaaberrrr ... - Hausbauer, 18.04.2008, 16:30
jaaa, aaaberrrr ... - geralds
, 18.04.2008, 20:07
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - nanu, 18.04.2008, 18:45
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 19:41
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - nanu, 18.04.2008, 20:28
