Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? (Elektronik)
hallo!
ich habe noch eine frage auf lager und hoffe sehr, dass ihr sie beantworten könnt:
gibt es ein ic, dass ich auf eine platine löten kann und mit dem druckerport meines servers verbinden kann? dieses will ich mit 128 oder 256 relais verbinden. ich programmiere viel mit c#. das ic sollte dann den nutzen haben, dass ich eine bestimmte kombination sende und dann die einzelnen relais ansteuere
hoffe auf antworten
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 13:50 (Elektronik)
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 14:17
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 14:35
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - PhilippNrX, 18.04.2008, 14:52
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 14:56
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 16:08
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 16:21
5000 Lötpunkte - Thomas Z, 18.04.2008, 16:36
5000 Lötpunkte - Hausbauer, 18.04.2008, 20:26
Wenn du dein Haus automatisieren willst ... - hws
, 18.04.2008, 20:35
5000 Volldeppen - Thomas Z, 18.04.2008, 20:57
5000 Lötpunkte - Zwinkerle
, 18.04.2008, 21:11
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - x y, 18.04.2008, 17:01
jaaa, aaaberrrr ... - hws
, 18.04.2008, 16:21
jaaa, aaaberrrr ... - Hausbauer, 18.04.2008, 16:30
jaaa, aaaberrrr ... - geralds
, 18.04.2008, 20:07
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - nanu, 18.04.2008, 18:45
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - Hausbauer, 18.04.2008, 19:41
Druckerport 128/256 Relais mit 8 kanälen? - nanu, 18.04.2008, 20:28
