Sammelantwort. (Elektronik)
Hallo Enton!
Ich habe in meiner Schaltung jetzt den n-Kanal MOSFET durch den PROFET ersetzt (wie eigentlich im Schaltplan eingezeichnet). Damit klappt mein Aufbau (+12V ---- PROFET ---- LEDs ---- GND) einwandfrei. Weiterhin habe ich damit gleich ein Bauteil verbaut, welches auf die Anwendung im Kfz-Betrieb ausgelegt ist.
Die 1518 Hz hält der PROFET scheinbar mühelos aus. Er wird überhaupt nicht warm. Nur der NE 555 wird minimal war. Ich würde mal so auf 2 ... 3 °C über Zimmertemperatur tippen also auch nicht bedenklich.
An der PWM musste ich die Widerstandswerte doch noch etwas abwandeln. Sie pulste auf circa 50% und das war etwas zu dunkel. Jetzt habe ich den Widerstand zwischen +12V und Pin 7 des NE 555 um 1 kOhm erhöhnt und so ist die Helligkeit okay.
Das mit den Shotky-Dioden ist natürlich eine Idee. Gibt es Shotky-Dioden, die so klein wie die 1N4001 sind und die gleiche Belastung aushält? Sollte ich beim Kauf etwas beachten oder kann das prinzipiell jede Shotky-Diode?
Was den Transin P6KE22A so hatte ich dann wohl doch das falsche Datenblatt. Ich hatte es mit bei conrad.de heruntergeladen. Konntest du schon herausfinden wie rum ich den Transil nun einbauen muss?
Den großen Spannungsabfall im MOSFET hatte ich, als ich noch „falsch herum“ angeschlossen hatte. Wie gesagt mit dem PROFET geht es jetzt prima. Mir fiel aber auf, dass der im PWM-Betrieb auch einen Spannungsabfall von ca. 3 V hat. Ebenso erhöht sich der Spannungsabfall über der Doppelshotkydiode im PWM-Betrieb auf 0,9 V. Ist das echt so oder zeigt das nur das „träge“ Multimeter so an?
Ich habe jetzt die Widerstands-Kondensator-Schaltung UND den 220 µF Kondensator verbaut. Angeordnet sind sie, wie in meinem Schaltplan dargestellt.
Wenn ich also nächste Woche noch die bestellten Bauteile (Festspannungsregler, Transil) bekomme und evtl. die Dioden 1N4001 durch Shotky-Dioden ersetze, dürfte meine Schaltung ja fertig sein und (fast) jeder Atombombe stand halten.
Also schon mal danke (auch im Voraus) für deine tatkräftige Unterstützung.
Grüße,
Michael.
