Frage zum ADC (Elektronik)
» Hab da mal ne Frage zum ADC.
» Ich verwende einen 8-bit Wandler und hab dem zufolge 256 Ausgabeschritte.
korrekt.
» Brauche aber für meine Temperaturmessung gerade mal 10!
ähmm, dass hiesse von 10..20°C in 1°C Schritten? Recht ungewöhnlich, aber wenn du meinst ...
» Wenn ich das richtig verstanden hab, lege ich ja meine referenzspannung
» auf den gleichen Wert, wie meine maximale Messspannung.
» Meine Messspannung hat einen Bereich von 10mV bis 480mV.
Theoretisch ja, dann hast du einen Bereich von 0 .. 480 mV (entspricht 0..255 Schritten) mit einer Auflösung von ca 1,8 mV, also besser als deine geforderten 10 Schritte
» Wie kann ich das realisieren?
Ich nehme mal an, du benutzt einen µC mit AD Eingang? Oder einen fertigen AD-Wandler? Da wäre es sinnvoll, die vorgeschlagene Referenz zu benutzen (z.B. 2,5 oder 5 oder 3.3V) und dein 480mV Singal anzupassen.
Hat keine prinzipiellen Gründe, sondern Arbeitsbereich und Störungen.
Vorschlag: die 480mV auch auf die Referenz verstärken. Kann auch z.B ein Verstärker mal 10 sein bei 5V Referenz.
Dann hast du einen möglichen Meßbereich von 0..5V und du benutzt davon 100mV .. 4,8Volt (entspricht den Wandlerstufen 5 .. 245).
Der Vorschlag, einen Subtrahierer zu nehmen, würde insofern eine "Verbesserung" bringen, dass du den Bereich von 0 .. 255 voll ausnutzt. Bedingt aber auch etwas mehr Hardwareaufwand. Wenn also 240 Stufen für dich ausreichen (10 meintest du, sollten reichen?) dann nimm einfach nen Verstärker mit 10 (bei 5V referenz) bzw Verstärkungsfaktor 5 bei 2,5V Referenzspannung)
hws
