Lipo Ladegerät von Jamara Nano (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.04.2008, 09:26 Uhr
» » Ich denke schon, das die Ladeende-Lampe duch Messen
» » der Ladespannung gesteuert wird. Um die Lampe ohne
» » Akku auszuschalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
» » Welche davon Dein Ladegeräthersteller gewählt hat, lässt sich ohne
» » Schaltplan kaum sagen.
» » Gruss
» » Harald
» Vielen Dank Harald,
» » » Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
» » » Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein,
» » Doch, aber bei abgeschaltetem Ladestrom.
» Vielen Dank y x,
» ich denke schon dass das Ladeende durch Spannungsmessung unter Ladestrom
» erfolgt was eigentlich immer der Normalfall ist.
» Die Krux ist vermutlich vor dem Laden erst intern das vorhandensein erst
» das Vorhandensein eines Akkus ohne dass
» ein Ladestrom fliesst festgestellt wird.
» Die Spannung wird also an den Anschluessen zuerst mal geprüft, seitens des
» Ladegegräts liegt noch keine Spannung an. Dann wird der Ladestrom
» zugeschaltet, der Akku wird geladen, dies wird aber nicht signalisiert,
» die LED bleibt zunächst dunkel. Jetzt wird die Ladespannung überwacht und
» beim Erreichen des festgelegten Endwert dies durch Aufleuchten der LED
» angezeigt. Ob jetz auch noch die Weiterladung gestoppt wird ist ungewiss.
» Da wurde meines Erachtens eine Anzeige des Ladevorgangs wie es meist bei
» den "billigen" aber heute trotzdem teuren
» Geräten aus dem Spielzeugbereich aus Fernost eingespart.
» muss doch die Firma mal fragen was die dazu sagen.
Da Lithium-Akkus sehr empfindlich auf Überschreiten
der Ladespannung reagieren (Sie können dann anfangen,
zubrennen), ist es sinnvoll, sich genau an die Anwei-
sungen in der Bedienungsanleitung zu halten. Ausserdem
wäre es sinnvoll, die Spannung am Akku nachzumessen, ob
der Wert von 4,2V überschritten wird.
Harald
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 17.04.2008, 14:15 (Elektronik)
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - x y, 17.04.2008, 14:34
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 18.04.2008, 08:44
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - Harald Wilhelms(R), 17.04.2008, 14:42
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 18.04.2008, 08:47
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - Harald Wilhelms(R), 18.04.2008, 09:26
