Hilfe zur Selbsthilfe... (Elektronik)
» Vielen Dank für die Infos
» Also ich fass mal alles zusammen.
» Ich werde die LEDs an 12 V hängen. Die einzelnen Stränge sind schon
» angefertigt.
» Immer 3 Stück in Serie mit Vorwiderstand.
Das ist aber gar nicht optimal. 4 LEDs gehen auch fuer 12 VDC mit Vorwiderstand. Aber Du hast jetzt schon diese 3er-Gruppen. Fuer 120 LED brauchst Du also 40 Gruppen und wenn jede Gruppe 20 mA braucht, ergibt es einen Summenstrom von 800 mA. Der BS170 eignet sich nicht mehr. Du musst halt jetzt selbst suchen.
» Also passt dort der Transistor den du mir vorgeschlagen hast??
Nein.
» und könntest du mir vll. noch sagen, wie ich des dann anschließen musst!!
Nein, das wird jetzt zu aufwendig. Schau ich habe Dir einen Elektronik-Minikurs von mir angegeben. Du musst jetzt schon auch selbst lernen. Das Credo von "das ELKO" ist HILFE ZUR SELBSTHILFE.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
