Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.04.2008, 08:55 Uhr
» Und wie berechne ich die Leistung, bzw. wie kann ich den Transistor
» auswählen?^^
Du musst Dir erstmal ueberlegen wie Du die 120 LEDs beschalten willst. Alle LEDs in Serie mit einem Vorwiderstand, brauchst Du eine Spannungsquelle von mehr 240 VDC (U_LED_rot = ca. 1.8 V...2V). Das macht wohl kaum Sinn. Es ist auch gefaehrlich.
Wenn Du 10 Einheiten, zu je 12 LEDs in Serie, parallel schaltest, sieht es wesentlich realistischer aus. Angenommen, es genuegt der typische LED-Strom von 20 mA, dann hast Du einen Summenstrom von 200 mA.
12 LEDs in Serie bedeuten eine Sannung von mindestens 24 VDC. Mit dem noetigen Vorwiderstand empfiehlt sich eine Betriebsspannung von etwa 30 VDC. Die reine DC-Leistung betraegt somit 6 Watt.
Was Du jetzt noch brauchst, ist ein geeigneter N-Kanal-MOSFET mit dem Du 200 mA schalten kannst und eine offene Drain-Source-Spannung von mindestens diese 30 VDC aushaelt. Der im ELKO-Forum oft genannte T-MOSFET BS170 waere geeignet.
Da Du Dich mit dem Schalten von Transistoren auseinandersetzen willst, empfehle ich Dir sehr meinen folgenden Elektronik-Minikurs, wo auch der BS170 drin vorkommt:
"Schalten und Steuern mit Transistoren I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Falls Du den Inhalt (noch) nicht verstehst, musst Du halt erst die Grundlagen lernen und da helfen Dir auch die ELKO-Grundlagenkurse weiter.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - David_123, 17.04.2008, 22:48 (Elektronik)
Welche Versorgungsspannung..... - Theo, 17.04.2008, 23:13
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - Jüwü(R), 18.04.2008, 00:22
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - David_123, 18.04.2008, 07:32
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - schaerer(R), 18.04.2008, 08:55
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - David_123, 18.04.2008, 09:03
Hilfe zur Selbsthilfe... - schaerer(R), 18.04.2008, 09:15
Ausgangssignal Mikrocontroller LEDs steuern - Harald Wilhelms(R), 18.04.2008, 09:21
