Lipo Ladegerät von Jamara Nano (Elektronik)
verfasst von tita10(R), 18.04.2008, 08:47 Uhr
» Ich denke schon, das die Ladeende-Lampe duch Messen
» der Ladespannung gesteuert wird. Um die Lampe ohne
» Akku auszuschalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
» Welche davon Dein Ladegeräthersteller gewählt hat, lässt sich ohne
» Schaltplan kaum sagen.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank Harald,
» » Wie stellt das Ladegerät das Kriterium für den geladenen Akku fest?
» » Eine reine Spannungsmessung kann es nicht sein,
» Doch, aber bei abgeschaltetem Ladestrom.
Vielen Dank y x,
ich denke schon dass das Ladeende durch Spannungsmessung unter Ladestrom erfolgt was eigentlich immer der Normalfall ist.
Die Krux ist vermutlich vor dem Laden erst intern das vorhandensein erst das Vorhandensein eines Akkus ohne dass
ein Ladestrom fliesst festgestellt wird.
Die Spannung wird also an den Anschluessen zuerst mal geprüft, seitens des Ladegegräts liegt noch keine Spannung an. Dann wird der Ladestrom zugeschaltet, der Akku wird geladen, dies wird aber nicht signalisiert, die LED bleibt zunächst dunkel. Jetzt wird die Ladespannung überwacht und beim Erreichen des festgelegten Endwert dies durch Aufleuchten der LED angezeigt. Ob jetz auch noch die Weiterladung gestoppt wird ist ungewiss.
Da wurde meines Erachtens eine Anzeige des Ladevorgangs wie es meist bei den "billigen" aber heute trotzdem teuren
Geräten aus dem Spielzeugbereich aus Fernost eingespart.
muss doch die Firma mal fragen was die dazu sagen.
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 17.04.2008, 14:15 (Elektronik)
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - x y, 17.04.2008, 14:34
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 18.04.2008, 08:44
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - Harald Wilhelms(R), 17.04.2008, 14:42
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - tita10(R), 18.04.2008, 08:47
Lipo Ladegerät von Jamara Nano - Harald Wilhelms(R), 18.04.2008, 09:26
