Fragen zum IRF3205 (Bauelemente)
» » Ganz lieben Dank geralds!
» » » "Da ist von IRF ein 110A chip in ein 75A gehäuse eingebaut worden."
» » Da wäre ich ja nie drauf gekommen.
» » » Musst dann vielleicht 2 od 3 Transis parallel schalten
» » Werde es mal mit 4 Stück parallel probieren, montiert auf einem
» » Hohlrippen-Lüfteraggregat mit 0.3K/W.
» » » MOSFET parallel geht meistens, Bipolarer geht nicht direkt.
» » Wie sieht es eigentlich mit Fertigungstoleranzen bei Mos-Fets aus? Wenn
» » einer der Transis toleranzbedingt eher durchschaltet oder aber später
» » sperrt, würde (kurzzeitig) ein hoher Strom durch den Transi fliessen.
» » » Den kann man nicht einfach "schnellladen".
» » Das ist i.m.o. nicht mehr der aktuelle wissenschaftliche Stand. Man
» kann
» » ihn zwar nicht in dem Ausmass Schnellladen wie einen NC-Akku aber mit
» » Pulsstrom immerhin etwas schneller. Ein mit Pulsstrom geladener
» Bleiakku
» » macht auch mehr Zyklen. (Vgl. Dissertation
» » http://vts.uni-ulm.de/docs/2001/621/vts_621.pdf)
» » Gruss
» » Consuli
» hallo consuli
Da haben sich jetzt die ereignisse überschlagen....
» hab kurz vorher eine kleine korrektur meines beitrags gemacht:
» I_D_max(T=25°C, V_GS=10V) = 110A
» max Drainstrom bei 25°C Tj-> SPERRSCHICHTTEMPARATUR des Transi-chips (also
» im "kalten" Zustand), wenn an die Gate-Source 10V angelegt ist.
» Hier entspricht die Sperrschichttemp der Umgebungstemp.
» Hab im Dattenblatt zu schnell gelesen, sorry mein Fehler..
» also lese bitte nochmals die nachlese.
» PS: wollte gerade das von gelinkte pdf öffnen. ich komme nicht hin. habe
» web-error 404..
» gerald
hab das pdf gefunden und schnell mal durchgeblättert.
hab mich in der uni schnell durchgehantelt.
was hältst du von der schaltung, die in dem pdf gezeigt wird?
da sind 2 buz11 in verwendung, im leistungsteil.
wäre vielleicht eine gedanken unterstützung für deine überlegungen.
viel spass beim basteln
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
