Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
verfasst von Zwinkerle(R), 18.04.2008, 00:01 Uhr
» @Zwinkerle,
» Was macht es für einen Unterschied ob hier 2 oder 10 oder 100 Taster zum
» Einsatz kommen.
Weil es die Eingangsfrage überflüssig macht.
» Meine Anfrage bezieht sich auf das grundsätzliche Problem.
» ( Zwei Halbwellen, zwei Relais ).
Genau
» Bevor Du andere kritisiertst solltest Du lieber etwas genauer lesen, denn
» schon Deine erste Antwort zeigt das Du das nicht tust.
Ah, deine Glaskugel ist intakt und du kannst meine Gedanken lesen.
» Sonst hättest Du
» nicht gesagt es sei kaum möglich ein Relais für nur 5mS zu schalten.
Aus der Frage liest du was ich meinte, okay.
» In meiner Anfrage steht deutlich:
» "Leider sind aber die Anzugs- und Abfallzeiten der Relais so kurz ( 5 mS
» !! ) das diese im 50Hz Takt flattern"
Ja und?
» Weiter erkundigst Du Dich nach länge und Querschnitt der Kabel. Auch
» hierzu habe ich das Wesentliche gesagt:
Ja, hatte ich auch mit gerechnet wenn ich frage, das ist der Sinn, der hinter einer Frage steckt.
» Wozu brauchst Du den Querschnit ??
Da du diese Angabe nicht gemacht hattest, wollte ich sicher gehen, das du keinen Kilometer Klingeldraht nimmst, denn dann hätte für deine Anzugsfreudigkeit deiner Relais schlecht ausgesehen.
» Später sagst Du das bei 40mA die Elko's im Nu leer sein » dürften.
» 0,032 Skunden !
Das ist nicht im NU? Bei meinem Verständnis schon.
» Das die Relaiskontakte im Endefekt auf einen Prozessor geführt werden
» dürfte bei der Aufgabenstellung eher unwesentlich sein. Jedenfall wird
» daduch nichts "umgeschmissen" wie Du mir vorwirfst.
Nein, dadurch nicht, aber mit der Anzahl der Taster und Relais fällt dein Eingangsmodell mit 2 Tastern und 2 Relais.
usw, usw.
Mein Fazit ist: Umso präziser Fragestellungen, umso präziser die Antworten. Zeit und Freizeit ist ein Gut. Die stiehlst du dann aber. Wenn man helfen will, wird auch hinterfragt. Wenn dir das nicht gefällt kann ich nichts für.
Alles klar?
Don't feed Trolls!!!
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:04 (Elektronik)
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 20:35
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:52
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 20:57
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:14
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:36
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:53
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:01
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 00:01
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 00:30
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 22:43
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:12
Abfallverzögerung für Relais - Theo, 17.04.2008, 23:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:37
Einfach... - Theo, 17.04.2008, 23:41
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 00:14
Einfach... - Theo, 18.04.2008, 11:42
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 14:38
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 01:06
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:44
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 16:13
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:26
Abfallverzögerung für Relais - otti, 17.04.2008, 21:58
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 22:04
Abfallverzögerung für Relais - otti, 21.04.2008, 19:29
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 17.04.2008, 23:27
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:49
Abfallverzögerung für Relais - Jüwü(R), 18.04.2008, 00:10
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 09:07
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:41
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 16:24
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:21
jetzt reicht es mir - Thomas Z, 18.04.2008, 21:02
jetzt reicht es mir - Peter, 18.04.2008, 21:14
jetzt reicht es mir - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 21:20
Abfallverzögerung für Relais - H a r a l d, 21.04.2008, 08:33
