Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
» über die 2 Adern überträgst du die Versorgung für eine Auswerteelektronik
» und koppelst vom µP AC mäßig Frequenzen ein die ausgewertet werden und das
» gewünschte Relais schalten
» also bei den Relais noch mal einen µP der die Frequenz auswertet. Dann
» gehen noch mehr als 2 Relais wenn nötig
Hi Thomas,
langsam kommt Bewegung in die Sache. Der Lösungsansatz mit der Tonfrquenz hat was für sich. Allerdings benutze ich den leider einzigen Frequenzeingang am µC schon zum erfassen und auswerten einer DCF-Funkuhr.
Insgesamt sind die I/O-Recourcen äusserst knapp. Analog-IN ist komplett belegt. Nur 2 PWM-Ausgänge könnte ich noch frei schaufeln wenn es sein muss. Sogar die Tasten müssen schon in zwei Durchgängen zu je acht ausgewertet werden.
