Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
verfasst von Peter E-Mail, 17.04.2008, 23:37 Uhr
» Wäre denn die Auswertung von zwei (oder auch mehr) Tönen möglich?
Hi Theo,
Sowas wie beim Telefon ( Tonwahl ) meinst Du. Ja, klingt erst nal nicht schlecht.
Aber vorab noch mal zur Verdeutlichung. Da gehen acht 2-Adrige Kabel vom Steuerschrank zu acht verschiedenen und örtlich getrennten Schaltereinheiten.
Jede Schaltereinheit hat zwei Tasten. ( mit gemeinsamer Wurzel )
Wenn ich Dich richtig verstanden habe meinst Du bei den Schaltern einen Frequenzgenerator zu setzen der durch die Betätigung der Tasten eine bestimmte Frequenz abgibt.
Also sagen wir 1KHz bei Taste-1, 2Khz bei Taste-2 und 3Khz wenn beide gedrückt sind. Soweit ne tolle Sache. Auch die Auswertung dürfte einigermassen in Ordnung gehen.
Unklar ist mir allerdings noch wie ich das Tonsignal in den Steuerschrank leiten kann. Die beiden vorhandenen Adern sind ja zur Versorgung des Generators mit Gleichspannung beaufschlagt. schwebt Dir vor die Signalfrequenz auf zu modulieren ? Und wenn ja, wie macht man das ?
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:04 (Elektronik)
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 20:35
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 20:52
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 20:57
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:14
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 21:36
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 17.04.2008, 21:53
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:01
Abfallverzögerung für Relais - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 00:01
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 00:30
Abfallverzögerung für Relais - x y, 17.04.2008, 22:43
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:12
Abfallverzögerung für Relais - Theo, 17.04.2008, 23:18
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:37
Einfach... - Theo, 17.04.2008, 23:41
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 00:14
Einfach... - Theo, 18.04.2008, 11:42
Einfach... - Peter, 18.04.2008, 14:38
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 01:06
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:44
Abfallverzögerung für Relais - x y, 18.04.2008, 16:13
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:26
Abfallverzögerung für Relais - otti, 17.04.2008, 21:58
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 22:04
Abfallverzögerung für Relais - otti, 21.04.2008, 19:29
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 17.04.2008, 23:27
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 17.04.2008, 23:49
Abfallverzögerung für Relais - Jüwü(R), 18.04.2008, 00:10
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 09:07
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 14:41
Abfallverzögerung für Relais - Thomas Z, 18.04.2008, 16:24
Abfallverzögerung für Relais - Peter, 18.04.2008, 20:21
jetzt reicht es mir - Thomas Z, 18.04.2008, 21:02
jetzt reicht es mir - Peter, 18.04.2008, 21:14
jetzt reicht es mir - Zwinkerle(R), 18.04.2008, 21:20
Abfallverzögerung für Relais - H a r a l d, 21.04.2008, 08:33
