Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
» Macht es eigentlich Spass mit einem Problem zu kommen, dann alles
» umzuschmeißen und zu sagen, "so hatte ich das nicht gemeint, sondern so"?
@Zwinkerle,
Was macht es für einen Unterschied ob hier 2 oder 10 oder 100 Taster zum Einsatz kommen. Meine Anfrage bezieht sich auf das grundsätzliche Problem. ( Zwei Halbwellen, zwei Relais ).
Bevor Du andere kritisiertst solltest Du lieber etwas genauer lesen, denn schon Deine erste Antwort zeigt das Du das nicht tust. Sonst hättest Du nicht gesagt es sei kaum möglich ein Relais für nur 5mS zu schalten.
In meiner Anfrage steht deutlich:
"Leider sind aber die Anzugs- und Abfallzeiten der Relais so kurz ( 5 mS !! ) das diese im 50Hz Takt flattern"
Weiter erkundigst Du Dich nach länge und Querschnitt der Kabel. Auch hierzu habe ich das Wesentliche gesagt:
"Ausserdem darf die Sache auch nicht zu empfindlich reagieren, denn die Leitungen sind nicht geschirmt und . . . "
Wozu brauchst Du den Querschnit ??
Später sagst Du das bei 40mA die Elko's im Nu leer sein dürften.
Nach der Formel T = R x C ergibt sich die Zeit für T demnach zu T = 320 Ohm x 0,0001 Farad = 0,032 Skunden !
Nach ein T beträgt die Ladung des Kondensators zwar nur noch ca. 30%, aber er braucht das Relais ja auch nur über eine Halbwelle zu halten. Das sind gerade mal 10 mS.
Mit anderen Worten fast schon grosszügig dimensioniert.
Das die Relaiskontakte im Endefekt auf einen Prozessor geführt werden dürfte bei der Aufgabenstellung eher unwesentlich sein. Jedenfall wird daduch nichts "umgeschmissen" wie Du mir vorwirfst.
Weiter sagst Du: "Wenn es zeitkritisch ist, musst du eine andere Lösung finden"
Genau desshalb habe ich neine Frage gepostet. Einen möglichen Lösungsvorschlag habe ich ebenfalls angedeutet. Die Relais sollen direkt mit Gleichspannung bestromt werden, denn es dauert wesentlich länger das Relais mit der vom Taster kommenden Halbwelle direkt zu schalten. Schliesslich dauert es eine Weile bis die Sinuskurve auf die Anzugsspannung der Relais angestiegen ist. Besonders da sie gleichzeitig noch den Kondensator mit immerhin 100uF laden muss.
Ein Transistor schaltet bereits bei ca. 0,7 V durch und gibt die vollen 12V Gleichspannung zum Relais weiter. Die Anzugsverzögerung durch das laden der Kondensators ist ebenfalls deutlich kleiner, denn bei dieser Schaltung reichen einige hundert nF sicherlich aus, und es muss ja auch nur bis 0,7 V aufgeladen werden.
Einen brauchbaren Kommentar habe ich bis jetzt jedenfalls von Dir noch nicht bekommen. Nur ünwichtige Fragen und am Schluss gepasst. D A S N E R V T
