Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
» Was ist denn so zeitkritisch? Bei 40mA Spulenstrom dürften die Elkos im Nu
» leer sein.
Hallo Zwinkerle.
Also es handelt sich um insgesamt 16 Tasten an verschiedenen Orten. Die laufen alle auf einen Microcontroller. Dort wird u.A. ausgewertet nach "klicklänge" ,"Klickanzahl" und auch ob gleichzeig "geklickt" wurde( Seriell, also der Reihe nach ).
Werden jetzt z.B. Beide Taster eines Stranges gleichzeitig geklickt, so können die Relais nur Zeitlich versetzt ( eines bei der pos. Halbwelle, das andere bei der Neg. Halbwelle ) anziehen. Der Prozessor muss also beim erfassen einer Tastenbetätigung so lange warten um prüfen zu können ob auch der zweite Taster gedrückt ist bevor er reagiert oder zum nächsten Taster weiter geht.
Die Abfrageschleife wird also daduch unnötig lang. Schliesslich soll der Controller ja auch noch andere Job's abarbeiten.
