Transil P6KE22A (Elektronik)
» Hast anscheinend das falsche Datenblatt. Die Transil schaltet ca. bei 22V
» durch. Sie schützt den Kondensator vor zu hohen Spannungen(wirst ja keinen
» 100V Typ einbauen wollen).
Die 1N4001 solltest du durch Shotky Dioden ersetzen. Da hast du dann nur 0,2-0,3V abfall und nicht 0,7V.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Mic, 07.04.2008, 11:09 (Elektronik)
Nachtrag: Fehler im Bild - Mic, 07.04.2008, 11:19
Sind Relais erlaubt? - Theo, 07.04.2008, 11:38
Sind Relais erlaubt? - enton
, 07.04.2008, 12:04
Monoflop wäre vielleicht besser..? - Mic, 07.04.2008, 12:20
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - Mic, 07.04.2008, 12:32
Monoflop - Einschaltimpuls --> ??? - enton
, 07.04.2008, 13:19
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 13:25
Inverter? Das wird nicht gehen... - enton
, 07.04.2008, 13:52
Inverter? Das wird nicht gehen... - Mic, 07.04.2008, 14:28
, 07.04.2008, 15:02
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 13:46
Bauteil "Impulsgeber" gesucht... - Jüwü
, 07.04.2008, 13:59
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 14:13
Sieht gut aus... - enton
, 07.04.2008, 15:11
Sieht gut aus... - Mic, 07.04.2008, 19:19
, 07.04.2008, 20:51
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 08.04.2008, 11:04
Transistorschaltung von Jüwü. - Jüwü
, 09.04.2008, 11:02
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 12:38
, 09.04.2008, 19:15
Transistorschaltung von Jüwü. - Mic, 09.04.2008, 19:52
Nachtrag - Mic, 08.04.2008, 11:07
Nachtrag - enton
, 08.04.2008, 13:06
... ??? ... - Mic, 08.04.2008, 14:04
... ??? ... - enton
, 08.04.2008, 14:42
Danke! Langsam wird es... - Mic, 08.04.2008, 15:08
Danke! Langsam wird es... - enton
, 08.04.2008, 15:41
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 18:00
Bauteile eingekauft - enton
, 08.04.2008, 18:24
Bauteile eingekauft - Mic, 08.04.2008, 20:14
, 08.04.2008, 21:51
Vorläufige Endversion. - Mic, 09.04.2008, 10:17
Vorläufige Endversion. - enton
, 09.04.2008, 10:48
Schaltung aufgebaut. - Mic, 09.04.2008, 18:51
Schaltung aufgebaut. - enton
, 09.04.2008, 20:22
Schaltung aufgebaut. - Mic, 10.04.2008, 12:14
, 10.04.2008, 12:26
Anfänger Ausstattung - enton
, 10.04.2008, 12:51
Das klappt so nicht. - Mic, 10.04.2008, 13:06
Nachtrag. - Mic, 10.04.2008, 13:22
Nachtrag. - enton
, 10.04.2008, 13:53
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:06
Schaltung defekt? - enton
, 10.04.2008, 14:13
Schaltung defekt? - Mic, 10.04.2008, 14:29
, 10.04.2008, 14:34
PSpice - enton
, 10.04.2008, 14:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 16:30
Irgendwie geht gar nix... - enton
, 10.04.2008, 18:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 10.04.2008, 18:24
, 10.04.2008, 21:54
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:33
Irgendwie geht gar nix... - x y, 11.04.2008, 01:53
, 11.04.2008, 10:04
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:14
Irgendwie geht gar nix... - Mic, 11.04.2008, 10:12
, 11.04.2008, 10:23
Relais - Mic, 11.04.2008, 10:42
Relais - enton
, 11.04.2008, 11:05
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 15:31
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 16:36
Kondensator - Mic, 11.04.2008, 17:29
Kondensator - enton
, 11.04.2008, 18:16
NE 555 - Mic, 11.04.2008, 19:09
Schaltplan - Mic, 11.04.2008, 19:13
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:25
Schaltplan - enton
, 13.04.2008, 21:39
Schaltplan - Mic, 14.04.2008, 10:48
Schaltplan - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 15:09
Toller Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 15:45
Toller Beitrag! - Harald Wilhelms
, 14.04.2008, 16:23
Kann ich nicht verstehen. - Mic, 14.04.2008, 17:01
Kann ich nicht verstehen. - x y, 14.04.2008, 18:25
Noch tollerer Beitrag! - Mic, 14.04.2008, 18:37
Noch tollerer Beitrag! - x y, 15.04.2008, 01:35
Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:05
Sammelantwort. - Mic, 15.04.2008, 11:04
Toller Beitrag! - enton
, 14.04.2008, 17:06
, 14.04.2008, 17:27
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Mic, 14.04.2008, 17:38
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - enton
, 15.04.2008, 01:34
Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 08:43
, 15.04.2008, 10:51
Noch eine Antwort. - Mic, 15.04.2008, 11:11
Noch eine Antwort. - enton
, 15.04.2008, 12:08
Noch eine Antwort. - Harald Wilhelms
, 15.04.2008, 12:41
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 14:48
Stromregelung. - enton
, 15.04.2008, 17:11
Stromregelung. - Mic, 15.04.2008, 19:29
Stromregelung. - Enton_, 15.04.2008, 23:00
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 00:12
, 16.04.2008, 13:11
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 14:59
, 16.04.2008, 15:23
Stromregelung. - Mic, 16.04.2008, 15:47
, 16.04.2008, 20:36
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 09:48
Stromregelung. - Mic, 17.04.2008, 10:12
, 17.04.2008, 19:40
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 18:51
Nachtrag: Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:52
Nachtrag: Schaltung: Problem! - enton
, 17.04.2008, 20:15
, 17.04.2008, 19:52
Schaltung: Problem! - Mic, 17.04.2008, 19:56
Transil P6KE22A - enton
, 17.04.2008, 20:17
, 17.04.2008, 20:19
, 18.04.2008, 10:21
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 12:35
Sammelantwort. - enton
, 18.04.2008, 15:27
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 16:09
, 18.04.2008, 17:26
Sammelantwort. - Mic, 18.04.2008, 19:42
PWM, - Mic, 18.04.2008, 19:57
PWM, - enton
, 19.04.2008, 14:49
PWM. R-C-Schaltung - Mic, 19.04.2008, 16:33
PWM. R-C-Schaltung - enton
, 19.04.2008, 18:35
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 10:46
PWM, R-C-Schaltung - enton
, 20.04.2008, 15:01
PWM, R-C-Schaltung - Mic, 20.04.2008, 18:44
, 20.04.2008, 22:06
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 09:59
Kaltfadenbrucherkennung. - enton
, 21.04.2008, 15:11
Kaltfadenbrucherkennung. - Mic, 21.04.2008, 15:48
, 19.04.2008, 14:39
, 17.04.2008, 19:35
, 15.04.2008, 11:45
, 15.04.2008, 14:17
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:05
Einfachster Fall ist immer gut! - Harald Wilhelms
, 07.04.2008, 14:18
Einfachster Fall ist immer gut! - Mic, 07.04.2008, 14:39
, 07.04.2008, 15:36
2A für 1 Sekunde ... - hws
, 07.04.2008, 14:58
Vielleicht doch ein klitzekleines Relais? - Theo, 07.04.2008, 16:01
