Abfallverzögerung für Relais (Elektronik)
Liebe Leser,
meine Frage bezieht sich auf eine Relaisansteuerung.
Das Problem ist folgendes. Ich möchte über einen entfernten Doppeltaster mit gemeinsamer Wurzel zwei Relais an einen anderen Ort schalten. Leider habe ich für diese Aufgabe nur noch zwei Adern zur Verfügung.
Meine Idee ist, die Schaltung mit Wechselspannung zu Versorgen und über Dioden zu entkoppeln. Es soll also das eine Relais auf die positiven Halbwellen, das Andere auf die negativen Halbwellen ansprechen.
Dazu versorge ich vom Ort des Relais aus über die erste Ader die Wurzel der Taster mit 12V/AC. An einen Tasterausgang wird eine Diode in Durchlassrichtung, am anderen Ausgang eine Diode in Sperrichtung angeschlossen. Die freien Enden beider Dioden werden mit der zweiten Ader im Kabel verbunden und zum Ort des Relais zurück geführt.
Von dieser Ader geht nun eine Diode in Sperrichtung an den Spulenanschluss des ersten Relais, und eine Diode in Durchlassrichtung an die Spule des zweiten Relais. Die beiden anderen Spulenanschlüsse gehen nun noch auf die 12V/AC.
Leider sind aber die Anzugs- und Abfallzeiten der Relais so kurz ( 5 mS !! ) das diese im 50Hz Takt flattern. Ein Kondensator von 100uF parallel zur Relaisspule konnte die Sache zwar stabilisieren, aber ich würde die Relais lieber durch einen Transistor schalten.
Die Relais sollen also mit Gleichspannung geschaltet werden, und die Halbwellen sollen die Transistoren durchsteuern. Dadurch könnte die Pulsierende Basisspannung an den Transistoren mit wesentlich kleineren Kondensatoren ( vermutlich im nF Bereich ) geglättet werden. Das ist wichtig um keine Elkos verwenden zu müssen, denn die Umgebungswärme ist relativ hoch und würde Elkos zu schnell austrocknen.
Die ganze Schaltung soll jedoch nicht ( oder kaum ) anzugsverzögernd wirken. Ausserdem darf die Sache auch nicht zu empfindlich reagieren, denn die Leitungen sind nicht geschirmt und kleinere induzierte Störspannungen sollten nicht zum Schalten der Relais führen.
Soweit ich informiert bin müsste man das wohl für das eine Relais mit einen NPN und für das andere mit einem PNP Transistor machen. Leider fehlen mir jedoch die Kenntnisse um eine solche Schaltung auszulegen und zu dimensionieren.
Der Ohmsche Widerstand der Relais beträgt ca. 320 Ohm und die Nennspannung ist 12V/DC. Also ein Spulenstron von knapp 40mA.
Schon mal vielen Dank an alle die sich der Sache annehmen.
