Schaltung: Problem! (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Ich habe mir heute mal die Bauteile für die Schaltung besorgt. Das
» Einzige, was noch fehlt, sind die Dioden P6KE22A und die
» Festspannungsregler.
» Als MOSFET habe ich den IRF 540 n-MOSFET gewählt. Ich hoffe, ich habe ihn
» richtig angeschlossen. Pin 1 (Gate) geht zu Pin 3 des NE 555, Pin 2
» (Drain) geht zur Spannungsversorgung (+ 12 V) und Pin 3 (Source) geht zu
» den LEDs.
Schlechte Idee. Wenn der Mosfet gut leiten soll, muss die es eine große Spannungsdifferenz zwischen Gate und Sorce geben. => Gate an den NE555, Source auf GND. Der Drain kommt unter die LED's. Also +12V->LED's->Drain.
(Hab ich im Schaltplan wohl übersehen,sorry)
» Nun habe ich die Schaltung so weit mal aufgebaut und... siehe da, es
» funktionierte nicht. Der Strang, der ungedimmt (als Stopplicht) fungieren
» soll, macht keine Probleme. Allerdings der andere Strang, der durch die
» PWM gedimmt werden soll. Hier glimmen die LEDs nur extrem finster oder
» leuchten gar nicht.
Transistor falsch beschaltet, siehe oben.
» Messe ich nur mal den Spannungsabfall zwischen + 12 V und der Position, wo
» ich momentan anstelle des Festspannungsreglers einfach eine Drahtbrücke
» eingelötet habe, so fallen hier die gesamten 12 V ab. Überbrücke ich diese
» Bauteile leuchten die LEDs schon heller aber noch lange nicht so hell, wie
» sie sollen.
» Was mag da schief gegangen sein?
» Grüße,
» Michael.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
