Stromregelung. (Elektronik)
» Hallo nochmal Enton!
» Ich habe mal den Schaltplan um deine Schutzeinrichtungen ergänzt, wie ich
» sie einbauen würde. Wie ich das alles in mein kleines Rücklichtgehäuse
» bauen soll, weiß ich allerdings noch nicht.
» Eine Frage habe ich aber noch zu deinem Schaltplan aus den DES-FAQ: Wie
» rum muss denn diese Transil-Diode P6KE22A eingebaut werden? Ich habe sie
» mal in Sperrrichtung eingebaut. Anders herum hätte sie ja keinen Sinn
» würde nur Plus und Minus kurzschließen).
Wie gesagt, muss ich mir erst mal noch anschauen. Hatte das einfach da rauskopiert.
» Des Weiteren habe ich die Entstördrossel kurz vor dem NE 555 entfernt. Die
» braucht man da ja nun nicht mehr. Außerdem habe ich den Kondensator C1 auf
» 47 nF abgesenkt. Damit hatte ich schon mal experimentiert und das klappte
» ganz gut. Die PWM hat dann allerdings 1518 Hz.
Schlechte Idee. Der Transistor(Mosfet) ist normalerweiße sperrend oder in Sättigung. Da fällt also fast keine Spannung über ihm ab, und er wird auch nicht warm. Warm wird er nur bei den Schaltflanken, also wenn der NE555 von High auf Low oder von Low auf High wechselt. Wenn das 1518 mal pro Sekunde passiert,könnte er heiß werden. Das musst du ausprobieren.
» Welchen Spannungsabfall (Verlust) werde ich eigentlich durch die neuen
» Schutzbauteile in Kauf nehmen müssen. In den DSE-FAQ ist diese Schaltung
» ja eigentlich für einen 5-Volt-Verbraucher gedacht.
Jein. Es geht ja mit 12V auf den Spannungswandler. Ob die Schaltung danach die Spannung wandelt oder nicht, ist der Schutzschaltung ja relativ egal.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
