Servernetzteile (Elektronik)
» » Es geht mir hier auch nicht so sehr darum, dass am Ausgang exakt 12V
» » anliegen, sondern eher darum, dass die Spannung nicht unter deutlich
» unter
» » 12V einbricht.... Das tut dem Verstärker der am Ausgang hängt sicher
» nicht
» » so gut, wenn eine zu geringe Spannung anliegen würde....
» Warum sollte er sich daran stören? Normalerweise sollte
» das durch das nachfolgende Schaltnetzteil ausgeglichen
» werden. Auch im Direktbetrieb stört das keinen Verstärker.
Naja, zu tief einbrechen darf die Spannung ja nicht... Ist zwar schon ewig her, aber einmal hat sich eine Endstufe mit wesentlich weniger Leistung deswegen abgeschalten. Darum bezweifle ich ein wenig, dass es optimal ist, wenn man die Stufen mit einer zu geringen Spannung versorgt....
» » » » - Weiters frage ich mich, ob das Brummen der Ausgangsspannung der
» » » » Netzteile hörbare Effekte mit sich bringen wird?
» » » Das könnte schon mehr Probleme machen, da ja solche
» » » Netzteile nicht auf Störarmut optimiert werden.
» » Brummen Servernetzteile stärker als normale ATX-Netzteile für den PC?
» Es ist nicht das Brummen, sondern es sind die höher
» frequenteren Störungen durch das Schaltnetzteil.
Die Oberwellen der Ausgangsspannung meinst du?
» » Naja, jetzt hab ich die Serverntzteile schon gekauft. Bist du also eher
» » der Meinung, dass es so nicht funktionieren kann/wird?
» Natürlich wird es funktionieren. Die Klangqualität eines
» normalen Netzverstärkers wirst Du so aber nicht erreichen.
» » Es geht übrigens um eine DLS A6 mit einer 1 Ohm Last (1,2kW RMS rein
» » theoretisch) und ein paar Hundert Watt RMS für Hoch und Mittelton.....
» Willst Du ein Stadion oder eine ganze Stadt beschallen?
» Mehr als 2x50W kannst du in normalen Wohnräumen nicht
» unterbringen. Allerdings sind die aufgedruckten Leistungs-
» werte solcher Verstärker sowieso meist um mindestens das
» Zehnfache übertrieben.
» Gruss
» Harald
Ja das weiß ich, dass die realle Impedanz der Lautsprechers bei Musik auf etwa das doppelte ansteigen wird, aber mit 500-600 Watt rechne ich schon. Im Auto hatte ich sogar trotz einer großen Batterie vorne und zwei Stützbatterien so starke Lastschwankungen, dass trotztdem alles geflackert hat. Das Problem liegt also vielmehr in den Strompitzen die ja sehr hoch sein können kurzzeitig
Dass daheim solche Pegel nicht drinn sind, kann ich mir aber gut vorstellen, aber im Auto war das kein Problem sich an die Leistungsgrenzen zu tasten
Mal schaun wie das dann daheim wird....
