Servernetzteile (Elektronik)
» Es geht mir hier auch nicht so sehr darum, dass am Ausgang exakt 12V
» anliegen, sondern eher darum, dass die Spannung nicht unter deutlich unter
» 12V einbricht.... Das tut dem Verstärker der am Ausgang hängt sicher nicht
» so gut, wenn eine zu geringe Spannung anliegen würde....
Warum sollte er sich daran stören? Normalerweise sollte
das durch das nachfolgende Schaltnetzteil ausgeglichen
werden. Auch im Direktbetrieb stört das keinen Verstärker.
» » » - Weiters frage ich mich, ob das Brummen der Ausgangsspannung der
» » » Netzteile hörbare Effekte mit sich bringen wird?
» » Das könnte schon mehr Probleme machen, da ja solche
» » Netzteile nicht auf Störarmut optimiert werden.
» Brummen Servernetzteile stärker als normale ATX-Netzteile für den PC?
Es ist nicht das Brummen, sondern es sind die höher
frequenteren Störungen durch das Schaltnetzteil.
» Naja, jetzt hab ich die Serverntzteile schon gekauft. Bist du also eher
» der Meinung, dass es so nicht funktionieren kann/wird?
Natürlich wird es funktionieren. Die Klangqualität eines
normalen Netzverstärkers wirst Du so aber nicht erreichen.
» Es geht übrigens um eine DLS A6 mit einer 1 Ohm Last (1,2kW RMS rein
» theoretisch) und ein paar Hundert Watt RMS für Hoch und Mittelton.....
Willst Du ein Stadion oder eine ganze Stadt beschallen?
Mehr als 2x50W kannst du in normalen Wohnräumen nicht
unterbringen. Allerdings sind die aufgedruckten Leistungs-
werte solcher Verstärker sowieso meist um mindestens das
Zehnfache übertrieben.
Harald
