Servernetzteile (Elektronik)
» » - Wie sieht es mit der Stabilität der Ausgangsspannung aus? Der
» » Stromverlauf im Bereich Audio ist ja sehr unregelmäßig, sprich es gibt
» » viele Stromspitzen durch die impulsartige Belastung des Ausgangs... Wie
» » stabil können solche Netzteile die Spannung halten, wenn kurzzeitig
» sehr
» » viel Strom entnommen wird?
» Erstens kommt es für Audiozwecke nicht so sehr auf
» genaue Spannungen an und zweitens sind die Stromver-
» brauchsschwankungen von Digitalelektronik wesentlich
» stärker.
Es geht mir hier auch nicht so sehr darum, dass am Ausgang exakt 12V anliegen, sondern eher darum, dass die Spannung nicht unter deutlich unter 12V einbricht.... Das tut dem Verstärker der am Ausgang hängt sicher nicht so gut, wenn eine zu geringe Spannung anliegen würde....
» » - Weiters frage ich mich, ob das Brummen der Ausgangsspannung der
» » Netzteile hörbare Effekte mit sich bringen wird?
» Das könnte schon mehr Probleme machen, da ja solche
» Netzteile nicht auf Störarmut optimiert werden.
Brummen Servernetzteile stärker als normale ATX-Netzteile für den PC?
» » Hinweis:
» » Versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß prinzipiell, dass Car-Hifi
» » Endstufen eigentlich fürs Auto, sprich für eine Versorgung durch eine
» » Batterie/Lichtmaschine gemacht wurden. Da ich mein Auto aber leider
» nicht
» » mehr verwenden kann (aufgrund unzähliger Mängel) würde ich die doch
» recht
» » hochwertigen Komponenten gerne zu Hause verwenden bis wieder ein Auto
» da
» » ist.
» Da Autoverstärker mit mehr als 20W höhere Betriebsspan-
» nungen benötigen, besteht ein Grossteil der Elektronik
» solcher Verstärker aus zusätzlichen Schaltnetzteilen.
» Im Heimbetrieb wäre es sinnvoll, wenn Du wenigstens
» diese ausser Betrieb setzt und auf der höheren Betriebs-
» spannungsebene einspeist. Da eignen sich dann normale
» Eisen-Netztrafos wesentlich besser. Wenn Du mehrere
» Halogentrafos passend in Reihe schaltest, muss das auch
» gar nicht so teuer sein.
» Gruss
» Harald
Naja, jetzt hab ich die Serverntzteile schon gekauft. Bist du also eher der Meinung, dass es so nicht funktionieren kann/wird?
Es geht übrigens um eine DLS A6 mit einer 1 Ohm Last (1,2kW RMS rein theoretisch) und ein paar Hundert Watt RMS für Hoch und Mittelton.....
