Fragen zum IRF3205 (Bauelemente)
» Habe ein paar Fragen zum IRF3205. Ich habe zwar das Datasheet, komme aber
» nicht zurecht damit.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080416174208.pdf
» Die Dauerstromleistung ist mit 110A angegeben (Conrad gibt sie mit 98A
» an). Die maximale Leistung beträgt 200W.
» Ich möchte mit dem FET einen Pulsstrom steuern(Rechteckspannung mit duty
» cycle 50%). Wieviel Puls-Ampere und wieviel Puls-Watt sind zulässig? Darf
» ich einfach x2 rechnen?
» Wie hoch ist die Verlustleistung? Welche Leistung muss der Kühlkörper
» haben? Finde die entsprechende Angabe nicht.
» Gruss
» Consuli
hallo consuli,
schau mal auf die irf seite. www.irf.com
da findest unter mosfet-application einige pdf die
über die ansteuerung von mosfet erklären.
inbesonders gibt was tun und was nicht mit mosfets.
grundsätzlich geht es hier um pulsmässiges (zeitliches) laden, entladen des D-S kanals. und da sind einige parameter mehr zu berücksichtigen als hier schnell beantwortet werden kann. der mosfet ist ein bischen komplexer,
im gedanken, widerstand, kapazität (zb. Millerkapazität),
induktivität (zb. Anschlussdrähte), gerade bei diesen hohen Leistungen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080416202329.pdf
hier im anhang hab ich einmal zur einleitung des gedankens: mosfet unter verwendung mit PWM.
da werden in etwa die ladungsvorgänge beschrieben.
PWM ist ja ein Pulsbreiten-moduliertes Signal, und da wäre deine 50-50% in der frage.
viel spass beim schmökern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
