220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln (Schaltungstechnik)
» » OK ich will das Thema genauer beschreiben.
» » Es gibt da eine Lampe (220 V Netzspannung) welche sensorgesteuert ein-
» und
» » ausgeschaltet wird.
» » Ich möchte im PC den Status der Lampe programmgesteuert über wachen.
» » Ich brauche daher eine Möglichkeit den Status der Stromleitung (Strom
» An
» » oder Aus) in den PC zu übernehmen.
» » Ich mache das mit einer USB-Schnittstellenkarte (siehe Upload).
» » Das Ganze betrachte ich als einen Kanal. Es gibt 8 solcher Kanäle,
» daher
» » sollte der Aufwand in Grenzen bleiben. Es wird jedoch von mir eine
» » absolute Sicherheit betreffend Handling der 220 V Leitung gefordert, so
» » dass auch wenn Bauteile kaputt werden, keine weiteren Schäden entstehen
» » oder sogar Lebensgefahr besteht.
» » Elektronik ist (noch) nicht mein Spezialgebiet, daher wäre ein
» kompletter
» » Lösungsvorschlag am hilfreichsten.
» Wenn Du noch keine Erfahrungen mit dem Aufbau von 230V-
» Schaltungen hast, bleibt da fast nur der Vorschlag mit
» den Steckernetzteilen. Die professionelle Lösung wäre
» die Verwendung von speziellen Optokopplern mit Prüfzei-
» chen, die anzeigen, das sie für Netztrennung gebaut sind.
» Die muss man dann aber auch auf einer Platine so einbauen,
» das die Vorschriften bezüglich Netztrennung eingehalten
» werden. Z.B. müssen die Luft- und Kriechstrecken richtig
» bemessen werden. Das ganze bedeutet, das Du Dein Projekt
» ohne professionelle Hilfe wahrscheinlich nicht verwirk-
» lichen kannst.
» Gruss
» Harald
Hallo Helmut,
Genau an dieses hatte ich in Vermutung in etwa gedacht.
Wow, da hast einiges vor.
Da gebe ich Harald wirklich Recht, es wäre eine professionälle Lösung notwendig.
Die Steckernetzteile sind hier ein Detail im Ganzen.
Es gibt am Markt fertige Module die miteinander verbunden über einen PC gesteuert kommunizieren können.
Schau bitte im Bereich Haustechnik nach:
Im Selbstbaubereich wären ganz gut die Projekte von ELV. www.elv.de
Da kannst komplette Bausätze, oder je nach Geldbeutel, fertige und getestete Geräte der Bausätze kaufen.
Und da ist Sicherheit an 1.Stelle. Hoffentlich? Ich will nichts leeres sagen, versprechen. ![]()
Sonst wäre nur noch der Elektrogerätemarkt.
Technisch denke ich, würde das so aussehen:
In der Wand am Platz des Lichtschalters kommt statt des normalen, auch mit Sensortasten gesteuerter, ein elektronisch gesteuerter fernsteuerbarer Lichtschalter, der einen "Relaiskontakt" oder ein gleich ein Bussystem hat, das zum steuernden PC geht.
In diesem elektronischen Lichtschalter ist auf die andere Seite zur Lampe hin der Stromregler (Dimmer) für die Helligkeit (vom PC aus über den Bus steuerbar) und ein Stromfühler (Shunt) zur Überprüfung ob die Lampe durchgebrannt ist. Dieser Zustand wird auch über das Bussystem gemeldet.
Diese Art Lichtschalter mit ähnlichen mehr oder weniger Varianten gibt es am Markt.
Diese Lichtschalter kann man natürlich aufputz frei "fliegend" jeweils in einem eigenen Gehäuse (und nur dieses brauchst du dann bauen) in die Nähe zur Lampe verlegen. Die Verkabelung der Busleitung geht aufputz über Kabelkanal zum Interface.
Bitte mich hier nicht erschlagen, ich kenne dein Haus, oder Wohnung nicht. Ich weiss nicht was baulich erforderlich ist. Die "freie" Verlegung ist nur als Profisorium gedacht. Bitte aufpassen auf Eure VDE-Gesätze.
Ich bin in Österreich und haben natürlich ähnliches zu beachten.
So, was nun benötigt wird:
8 Stk elektronische Lichtschalter (unterputz) in die Wanddose;
1 Busverkabelung (vielleicht auch, ob sternförmig von Schalter zum PC berücksichtigen) zum PC, hier musst du auf die Bustopology achten zb: Insta, EIB, o. ähnliches;
1 Interface- Gerät passend zu den Lichtschaltern;
-> den PC mit der Software (passende Software gibts zum Gerät);
Bei den Helligkeitreglern ist zu berücksichtigen, welche Art Lampe verwendet wird. Dies soll zusammenpassen.
Sparlampen sind normaler Weise nicht dimmbar, es gibt auch dimmbare. Daher nicht irgend etwas "zusammenstoppeln".
Sollte aus kostengründen sparen angesagt sein, beginne mit dem Interface und 1 Lampe, dann kannst später auf die 8 Lampen erweitern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
