Stromregelung. (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Bei conrad.de findet man ein paar solche Sepic-Wandler. Die meisten sind
» aber nur für sehr niedrige Ströme geeignet. Einer ist in der Liste, der
» 1000 mA aushält. Der ist dann aber auch riesengroß und kostet gleich 74
» Euro. Das ist mir dann doch zu teuer, zumal ich mehrere davon bräuchte.
ja, das ist definitiv zu teuer. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1) Einen Aufwärtswandler, der dir die Spannung auf ca. 15V wandelt.(Seine Spannung muss immer größer oder gleich der Eingangsspannung sein, diese kann bei der Batterie ja bis 14,5V sein.).
Dann nimmst du nen Vorwiderstand vor jede LED fünferreihe.
2) Einen abwärtswandler, der dir die Spannung auf 11V Wandelt, dann nimmst du ne 4er Reihe mit Vorwiderstand.
So viel ich weiß, gibt es auch spezielle LED Treiber IC's. Ev. wäre das auch ne Möglichkeit.
» Kommen wir also zurück zu den Vorwiderständen. Ihr habt mir immer noch
» nicht verraten, wie groß ein Vorwiderstand sein müsste, dass er die LEDs
» ausreichend schützt. Wenn ich nun einfach vor jede 5er-Reihe einen
» Widerstand von 10 Ohm schalten würde, würde das ausreichen? Damit würde
» jede LED statt 2,4V (20 mA) eben nur noch 2,36 V (19,7 mA) abbekommen. Ich
» denke aber, das würde man in der Helligkeit nicht oder eher kaum sehen.
Ich würde sagen, dass ist zu klein.
Folgende Beispielrechnung:
Eine LED braucht nur 2,0V statt 2,36(der Rest 2,36).
Somit würde am 10 Ohm Widerstand ca. 0,5V abfallen, was einen Strom von 50mA bedeuten würde.
Wenn man die Schaltung jetzt so dimensionieren würde, das am Vorwiderstand 1V abfällt(@2,4V pro LED), hätte der Vorwiderstand 50 Ohm. Brauchen die LED's nun wie im Bsp. oben 300mV weniger, würde am Widerstand also 1,3V abfallen, was einen Strom von 26mA zur folge hätte. Also fast die Hälfte von oben.
Ob es da so Erfahrungswerte gibt, wie viel an einem Vorwiderstand abfallen sollte, weiß ich nicht.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
