220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln (Schaltungstechnik)
» OK ich will das Thema genauer beschreiben.
» Es gibt da eine Lampe (220 V Netzspannung) welche sensorgesteuert ein- und
» ausgeschaltet wird.
» Ich möchte im PC den Status der Lampe programmgesteuert über wachen.
» Ich brauche daher eine Möglichkeit den Status der Stromleitung (Strom An
» oder Aus) in den PC zu übernehmen.
» Ich mache das mit einer USB-Schnittstellenkarte (siehe Upload).
» Das Ganze betrachte ich als einen Kanal. Es gibt 8 solcher Kanäle, daher
» sollte der Aufwand in Grenzen bleiben. Es wird jedoch von mir eine
» absolute Sicherheit betreffend Handling der 220 V Leitung gefordert, so
» dass auch wenn Bauteile kaputt werden, keine weiteren Schäden entstehen
» oder sogar Lebensgefahr besteht.
» Elektronik ist (noch) nicht mein Spezialgebiet, daher wäre ein kompletter
» Lösungsvorschlag am hilfreichsten.
Wenn Du noch keine Erfahrungen mit dem Aufbau von 230V-
Schaltungen hast, bleibt da fast nur der Vorschlag mit
den Steckernetzteilen. Die professionelle Lösung wäre
die Verwendung von speziellen Optokopplern mit Prüfzei-
chen, die anzeigen, das sie für Netztrennung gebaut sind.
Die muss man dann aber auch auf einer Platine so einbauen,
das die Vorschriften bezüglich Netztrennung eingehalten
werden. Z.B. müssen die Luft- und Kriechstrecken richtig
bemessen werden. Das ganze bedeutet, das Du Dein Projekt
ohne professionelle Hilfe wahrscheinlich nicht verwirk-
lichen kannst.
Harald
