220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.04.2008, 00:29 Uhr
» ich habe eine Leitung, welche bei einem gewissen Ereignis 220 V
» Wechselspannung führt. Sonst ist diese stromlos.
» Nun möchte ich diese Ereignisse im Computer verarbeiten und sie in ein
» Digital-Signal umsetzen und über eine USB-Schnittstellenkarte erfassen.
» Diese bietet 8 digitale Eingänge "Open Collector"-kompatibel (Anschluss an
» GND=0).
» Anmerkung:
» Die Netzspannung schwankt zwischen 215 und 235 Volt.
» Zwischen der Signalerfassung und dem Computer mit USB-Schnittstellenkarte
» liegen ca. 20 m Leitungslänge.
» Ich möchte diese Leitung mit Low Pegel führen (ca. 5 V).
» Es soll vor allem abgesichert werden, dass die Netzspannung mit 220 V
» durchbricht und Zerstörungen anrichtet.
» Wer hat eine kleine Schaltung parat ?
» Vielen Dank.
» Helmut
hallo helmut,
welche ereignisse willst genau verarbeiten? das ist bei den letzten beiträgen nicht genau herausgekommen. daher hatte vorerst einmal, ins blaue hinein gesehen, das stromwandler-interface vorgeschlagen.
d.h. strom da oder nicht, auch genauer noch: stromgröße über den verstärker und i->u->u->f wandler.
soll auch ein spannungsereignis verarbeitet werden? weniger, mehr, schwankungen, usw.?
sollten strom- oder spannungsschwankungen innerhalb der auftretenden ereignissen überprüft werden, dann ist der relaiskontakt, wie in den letzten beiträgen angegeben, die falsche lösung.
das geht nur elektronisch, bzw. durch induktive oder kapazitive umformung.
natürlich besser induktiv mit übertrager.
bei kapazitäten brauchst wieder eine menge bauteile mehr.
beschreibe bitte mal deine aufgaben, damit man leichter mitdenken kann. vielleicht findest du dadurch bereits selbst die lösung und antwort.
wiel spass beim basteln
gerald (sg)
220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln - Helmut F.Zmaritsch, 14.04.2008, 09:23 (Schaltungstechnik)
220 V Wechselspannung in 5 V Digital-Signal wandeln - geralds(R), 16.04.2008, 00:29
