Stromregelung. (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Was für einen Boost Converter hatte mir denn Harald empfohlen?
Einen Sepic Wandler
Würde er
» meinen Festspannungsregler ersetzen oder ergänzen?
Ersetzen.
Wie würde man so ein
» Bauteil in den Schaltplan einbauen?
Steht im Datenblatt des Sepic Wandlers. Wird von Typ zu Typ etwas verschieden sein.
Wo bekomme ich so was her (was dann
» auch die nötigen Ströme aushält). Er müsste ja mindestens 330 mA
» abkönnen.
Probiers mal bei Maxim. Da ich noch nie was mit Sepic Wandlern gemacht habe, kann ich dir leider auch kein Modell nennen.
» Den Beitrag in DSE-FAQ habe ich gelesen. Da fiel mir auf, dass ich ja
» ungewollt schon eine Schutzmaßnahme eingebaut habe. Die Reihenschaltung
» von Lastwiederstand und Kondensator, die die OBD überlisten soll, dürfte
» ja auch schon in der Lage sein Strom- oder Spannungsspitzen wegzufiltern.
Ich weiß nicht ob das reicht. Wenn die Spannungsspitzen sehr schnell sind, kann der Kondensator zu "träge" sein. Halte dich am besten an die Schaltung aus den DSE-FAQ.
» Zumindest findet man in den DSE-FAQ einen entsprechenden Hinweis.
» Ich möchte aber nochmal auf deine Idee, aus den 5er-Reihen 4er-Reihen zu
» machen, zurück kommen. Wenn ich das so machen würde, hätte ich ja dann 12
» (statt bisher 10) Reihen und am Ende noch 2 LEDs übrig. Die müsste ich
» dann noch mit einem zusätzlichen Widerstand, der zwei weitere LEDs
» ersetzt, beschalten.
Oder nimm doch einfach 52 LED's.
Wenn ihr jetzt aber sagt, die 2,4 V als
» Arbeitsspannung der LEDs wäre nur ein grober Richtwert, wie lege ich den
» Widerstand dann aus, dass diese zwei LEDs dann nicht zu hell oder zu
» dunkel leuchten?
Man rechnet mit 2,4V. Das stimmt dann schon so einigermaßen.
» Könnte man dennoch einfach so rechnen:
ja, kann man.
» U_vor_2LED = delta(U)_2LED / I_2LED = (2 * 2,4 V) / 0,03 A = 160 Ohm
» Weiterhin würde ich dann einen Gesamtvorwiderstand so auslegen. Oder
» müsste man vor jede 4er-Reihe einen eigenen Vorwiderstand vorsehen?
» I_1LED = 0,03 A
» I_4LED = 0,03 A (Reihenschaltung)
» I_50LED = 13 * 0,03 A = 0,39 A (Parallelschaltung)
» U_1LED = 2,4 V
» U_4LED = 4 * 2,4 V = 9,6 V (Reihenschaltung)
» U_50LED = 9,6 V (Parallelschaltung)
» delta(U) = 13,8 V - 9,6 V = 4,2 V
» R_vor_ges = delta(U) / I_50LED = 4,2 V / 0,39 A = 10,77 Ohm
» P_vor_ges = delta(U) * I_50LED = 4,2 V * 0,39 A = 1,64 W
Nein, immer vor jede 4er Reihe LED's muss ein Widerstand, nicht vor alle 50
» Wäre also ein Gesamtvorwiderstand von 11 Ohm ausreichend (in Verbindung
» mit dem Spannungsregler), um das Überleben der LEDs zu sichern?
Müssten
» eigentlich Spannungsregler und Wiederstand direkt nacheinander geschaltet
» sein oder könnte ich den Regler an den Anfang meiner Schaltung setzen und
» den Vorwiderstand kurz vor die LEDs?
ja, kann er.
» Grüße,
» Michael.
