Stromregelung. (Elektronik)
Hallo Enton!
Was für einen Boost Converter hatte mir denn Harald empfohlen? Würde er meinen Festspannungsregler ersetzen oder ergänzen? Wie würde man so ein Bauteil in den Schaltplan einbauen? Wo bekomme ich so was her (was dann auch die nötigen Ströme aushält). Er müsste ja mindestens 330 mA abkönnen.
Den Beitrag in DSE-FAQ habe ich gelesen. Da fiel mir auf, dass ich ja ungewollt schon eine Schutzmaßnahme eingebaut habe. Die Reihenschaltung von Lastwiederstand und Kondensator, die die OBD überlisten soll, dürfte ja auch schon in der Lage sein Strom- oder Spannungsspitzen wegzufiltern. Zumindest findet man in den DSE-FAQ einen entsprechenden Hinweis.
Ich möchte aber nochmal auf deine Idee, aus den 5er-Reihen 4er-Reihen zu machen, zurück kommen. Wenn ich das so machen würde, hätte ich ja dann 12 (statt bisher 10) Reihen und am Ende noch 2 LEDs übrig. Die müsste ich dann noch mit einem zusätzlichen Widerstand, der zwei weitere LEDs ersetzt, beschalten. Wenn ihr jetzt aber sagt, die 2,4 V als Arbeitsspannung der LEDs wäre nur ein grober Richtwert, wie lege ich den Widerstand dann aus, dass diese zwei LEDs dann nicht zu hell oder zu dunkel leuchten?
Könnte man dennoch einfach so rechnen:
U_vor_2LED = delta(U)_2LED / I_2LED = (2 * 2,4 V) / 0,03 A = 160 Ohm
Weiterhin würde ich dann einen Gesamtvorwiderstand so auslegen. Oder müsste man vor jede 4er-Reihe einen eigenen Vorwiderstand vorsehen?
I_1LED = 0,03 A
I_4LED = 0,03 A (Reihenschaltung)
I_50LED = 13 * 0,03 A = 0,39 A (Parallelschaltung)
U_1LED = 2,4 V
U_4LED = 4 * 2,4 V = 9,6 V (Reihenschaltung)
U_50LED = 9,6 V (Parallelschaltung)
delta(U) = 13,8 V - 9,6 V = 4,2 V
R_vor_ges = delta(U) / I_50LED = 4,2 V / 0,39 A = 10,77 Ohm
P_vor_ges = delta(U) * I_50LED = 4,2 V * 0,39 A = 1,64 W
Wäre also ein Gesamtvorwiderstand von 11 Ohm ausreichend (in Verbindung mit dem Spannungsregler), um das Überleben der LEDs zu sichern? Müssten eigentlich Spannungsregler und Wiederstand direkt nacheinander geschaltet sein oder könnte ich den Regler an den Anfang meiner Schaltung setzen und den Vorwiderstand kurz vor die LEDs?
Grüße,
Michael.
