Hausbau - Bussystem für komplettes Haus mit Serververbindung (Elektronik)
» hallo alle zusammen!
» ich bin neu hier und möchte in den nächsten jahren ein haus bauen. ![]()
» ich habe mir deshalb gedanken über die elektroinstallation gemacht.
» meine vorstellung sieht so aus:
» in (fast) jedem zimmer ein ca.7" touchpanel. dieses ist mit je einem
» pico-itx mainboard(7x10cm), welche dann im serverraum platz finden,
» verbunden. diese verbrauchen ja sozusagen nix(5-45watt + s3 unterstützung
» (suspend to ram / alles aus bis auf ram; bei signal in unter 5 sec wieder
» da!)).
» diese sollen alle mit meinem (schon vorhandenem) server verbunden sein.
» der server hat dann die funktion, dass er die einzelnen geräte im haus
» über ein bus system oder sowas steuert.
» jetzt meine fragen:
» 1) würde das so realisierbar sein?
» 2) was wäre, auch wenn 1) zutrifft, die kostengünstigste methode?
» 3) gibt es schon vorgefertigte software für die einzelnen control-panels /
» gibt es schon zu meinem server passende control-panels?
» 4) was bräuchte ich um die einzelnen geräte zu steuern?
» danke schonmal für hilfe und bemerkungen
» Der Hausbauer ![]()
Lieber Hausbauer,
das mag ja alles so gehen, aber hast Du mal daran gedacht, was passiert, wenn Dir ein Gewitter Dein System außer Betrieb setzt?? Ich hatte einen deratigen Fall im Bekanntenkreis. Dieser Bekannte war allerdings Entwickler in der Steuerungs/Regelungstechnik und hatte professionell eine SPS eingebaut. Als er dann auf Dienstreise war, hat ein nahes Gewitter alles außer Betrieb gesetzt - Trotz entsprechender Absicherungen ist noch einiger Schaden entstanden + Arbeit + Ärger. Fazit: das wird sehr teuer, wenn man das richtig macht - und was bringt es schlußendlich???
Trotzdem viel Erfolg damit
