Stromregelung. (Elektronik)
Hallo zusammen!
@ ENTON:
Dass sich die LEDs mal verabschieden möchte ich allerdings auch nicht. U.A. daher habe ich ja das Forum befragt. Eine wirkliche Hilfe bekommt man aber, wenn man so eine Idee postet oft nicht – da nutzt es auch nichts, wenn man sagt, dass das nur eine Hobby-Idee ist.
Sicherungen für die Beleuchtungsanlage hat mein Fahrzeug übrigens auch keine mehr. Das wird alles über das besagte Steuergerät erledigt. Sollte irgendwo ein Kurzschluss entstehen oder so, schaltet das Steuergerät die Spannung für dieses Bauteil ganz weg. Erst wenn man die Zündung aus- und wieder einschaltet, wird ein Testimpuls gesendet und erst wenn der keinen Fehler mehr aufzeigt, wird bei nochmaligem Zündung aus- und wieder einschalten wieder Spannung auf den entsprechenden Verbraucher geschaltet.
Kommen wir aber nochmal zurück zu meiner Schaltung:
Ich habe mir das nochmal überlegt. Die LEDs sind eigentlich sehr hell und es wäre vielleicht nicht schlimm, wenn man sie mit einem Vorwiderstand doch noch etwas „eindimmt“. Wenn ich also den Festspannungsregler durch einen Vorwiderstand ersetzen würde (oder beides in Reihe schalte), wie groß müsste der Vorwiderstand sein, damit die LEDs eine ausreicht gut geregelten Strom bekommen? Wenn er nur wenige Ohm haben müsste, dann würde das kaum was ausmachen.
Sollte das nicht gehen, wie würde man denn an die Sache rangehen, wenn man mit so einem Step-Up-Converter arbeiten möchte? Vielleicht könnte man mit diesen eine konstante Spannung von - sagen wir mal - 14 V einregeln und diese dann mithilfe eines Widerstands wieder auf 12 V zurück bringen. Dieser Widerstand hätte dann (bei 14 V) 10 Ohm.
@ HARALD:
Wie ich schon sagte, ist auch bei Glühlampenrücklichtern mit Klarglas das Streulicht durch Bündelung nach hinten fast null. Wenn ich mein Auto von der Seite ansehe, sehe ich von meinem Rücklicht nahezu nichts mehr. Aber selbst daran habe ich gedacht. Hierfür findest du in meinem Schaltplan die drei scheinbar sinnlosen LEDs, hinter dem besagten Widerstand 240 Ohm.
Grüße,
Michael.
PS.: Wenn man hier im Forum eine Antwort eintippt, findet man folgende Bitte: „Bitte nicht benötigten zitierten Text löschen.“
