5Volt USB auf 4Volt (Elektronik)
» ok das ding ist testweise schon am usb angeschlossen, vor mir ein
» verbrauchsmessgerät von brennstuhl, -computer ist an- verbrauch 211watt
» -schalte ich den inhalator dazu- geht der verbrauch auf 223watt.
» ich habe aber beim direktanschluß an 5 volt schon einen inhalator
» zerstört
Also dann rechne mal den Wirkungsgrad deines PC Netzteils aus und dann kannst du auch sagen wieviel Strom du benötigst.
-> Merkst du was? Diese Messung war "für die Katz".
» wenn ich den widerstand in ohm messe scala steht auf 2000 ohm zeigt er mir
» 003 ohm an
Damit kommen wir auf rechnerisch leicht über 1200mA die dein Gerät braucht.
Auf gut deutsch: So nicht machbar.
Eine Alternative:
Greife direkt am PC-Netzteil die +12V/+5V ab und lasse sie auf einen Regler laufen, der dir deine 3,7-4,0V ausgibt und genügend Strom liefern kann.
Wenn dein PC-Netzteil stark genug ist, sollte das so klappen.
Regler-Platine musst du natürlich noch bauen und dimensionieren.
