just my two pence (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 15.04.2008, 09:11 Uhr
» auch wenn die Sache schon geklärt ist, hier noch meine Meinung.
» Prinzipell hängt es von dem ab, wozu Du die Lötstation benötigst und ob 40
» - 50W jetzt genug sind oder nicht.
» Ich besitze 4 Weller Lötkolben:
» 1 Lötkolben 40W/230V
» 1 Weller Magnastat
» 2 WECP-20
» Alle Geräte haben schon einige Jahre auf dem Buckel, arbeiten aber noch
» einwandfrei. Teilweise habe ich die Geräte von meinem Arbeitgeber als
» "Schrott" erworben, als neue Geräte angeschaft wurden.
» Den 230V-Bräter benutze ich nur äußerst selten. Er steckt in meiner
» Werkzeugtasche und nimmt halt wenig Platz weg und ist leicht.
» Die Niedervoltgeräte sind alle schneller heiß, und die nimmt man halt dann
» lieber wenn es schnell gehen soll. Zudem habe ich dort schmalere Spitzen in
» Betrieb.
» Der alten Magnastat steht immer fest angeschlossen da und wartet auf
» seinen Einsatz. Früher, auf der Arbeitsstelle, ist er oft von morgens bis
» abends gelaufen, ein echtes Arbeitstier.
» Jetzt zur Leistung:
» Mein Sohn baut sich gerne Röhren-Amps. Dabei wird häufig eine zentrale
» Masseverbindung angelegt (dickerer Kupferdraht oder -blech. Da muss man
» schon mal ein wenig lange anhalten. Je mehr Verbindungen drankommen, desto
» schwieriger wird es. Wenn nix mehr geht wird ein zweiter Kolben
» dazugeholt.
» Letztens habe ich noch eine Scartbuchse mit dem WECP-20 im Fernseher
» ausgetauscht, die ich vorher aus einem defekten Sat-Receiver ausgelötet
» habe. Auch das Entlöten mit Pumpe war kein Problem. Ideal ist natürlich,
» das ich mehrere Geräte mit unterschiedlichen Spitzen habe.
» Während mein Sohn beim Amp-Bau lieber die etwas breiteren wegen der
» Lötösen benötigt, ziehe ich die kleinste Spitze mit noch flacher
» Ausprägung vor.
» Ich löte öfters an Anschlussschnüren mit weicher Isolierung, da ist die
» Regelung wirklich brauchbar.
» Also, ich kann die WECP-20 absolut empfehlen, wer die Regelung nicht
» benötigt ist auch mit einem gebrauchten Magnastat optimal bedient
» (Temperaturregelung erfolgt über die Auswahl spezieller Spitzen).
Bei diesem Lötkolben kann es aber passieren, das der
eingebaute Magnetschalter kaputt geht. Das ist aber
m.W. ein nach wie vor zu moderaten Preisen erhältliches
Ersatzteil, was man leicht selbst austauschen kann.
Der Rest des Gerätes hält praktisch "ewig" (Zumindest
mehrere Jahrzehnte)
» Anbei mal ein Bild vom Amp-Bau meiney Sohnes (Gerät ist inzwischen
» fertig), da sieht man, dass quasi mit dickeren und dünneren Drähten
» gearbeitet wird. Es sind Lötösen aber auch Platinenanteile dabei. Ich
» denke, dafür das er "nur" Schüler (Gymnasium) ist und keine Ausbildung
» genossen hat, macht er das schon ganz gut.
» Solltest Du also ähnliche Aufgabenfelder haben, so ist Deine Entscheidung
» für den Weller WECP-20 ganz OK.
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
meine Erfahrungen decken sich da weitgehend mit Deinen,
auch was den Leistungsbereich angeht. Natürlich ist es
eine gewisse Bedienungserleichterung, wenn man die
Temperatur des Kolbens mit einem Drehknopf anpassen kann
(Druckknöpfe sind da eher kontraproduktiv), unbedingt
nötig ist das aber nicht.
Harald
Lötstation - funnySnake, 13.04.2008, 23:36 (Elektronik)
Lötstation - x y, 13.04.2008, 23:52
Lötstation - funnySnake, 14.04.2008, 09:28
Lötstation - Elektronix(R), 14.04.2008, 09:32
Lötstation - x y, 14.04.2008, 11:07
Lötstation - funnySnake, 14.04.2008, 11:14
Lötstation - x y, 14.04.2008, 12:07
Lötstation - funnySnake, 14.04.2008, 11:39
Lötstation - x y, 14.04.2008, 12:15
Lötstation - funnySnake, 14.04.2008, 12:19
Lötstation - otti, 14.04.2008, 18:23
zwieter Versuch für das Bild - otti, 14.04.2008, 18:25
zwieter Versuch für das Bild - ollanner(R), 14.04.2008, 18:33
zweiter Versuch für das Bild - otti, 14.04.2008, 19:16
Lötstation / Bilder - ollanner(R), 14.04.2008, 19:30
Lötstation - x y, 14.04.2008, 18:34
Lötstation - otti, 14.04.2008, 19:25
Lötstation - x y, 14.04.2008, 20:38
Lötstation - ollanner(R), 14.04.2008, 20:41
Lötstation - xy,, 15.04.2008, 00:04
Lötstation - x y, 15.04.2008, 01:33
Lötstation - x y, 15.04.2008, 01:25
Anderer xy - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 09:29
just my two pence - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 09:11
just my two pence - x y, 15.04.2008, 10:48
Weller TCP - Harald Wilhelms(R), 15.04.2008, 11:27
Lötstation - x y,, 14.04.2008, 16:28
Lötstation - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 16:31
