Kann ich nicht verstehen (Datenblatt) (Elektronik)
» Hallo Harald!
» Wenn ich fünf völlig gleiche Bauteile
LEDs auch mit der gleichen Typenbezeichnung sind aber
nicht völlig gleich, sondern haben, wie alle Dioden,
eine unterschiedliche Durchlassspannung.
» nacheinander in Reihe schalte, dann
» dürfte sich die Spannung innerhalb der Toleranz gleichmäßig verteilen.
» Dass LEDs nach Strom „geregelt“ werden, ist mir schon bekannt.
Sie werden nicht "nach Strom geregelt, sondern die Kenn-
daten beruhen auf einen bestimmten Betriebsstrom, wie
man auch mühelos im Datenblatt nachlesen kann.
» Zur Betriebsspannung der LEDs von 2,4 V gehört dann ein Betriebsstrom von 20 mA.
Nein. Bei einem Betriebsstrom von 20mA liegt eine
Spannung von e t w a 2,4V an. Die dort möglichen
Toleranzen entnimmt man dem Datenblatt.
» Außerdem halten die LEDs laut Datenblatt Stromspitzen bis zu 150 mA
» aus, was einer Überlastsicherheit vom 7,5-fachen entspricht. Des Weiteren
» wird die Betriebsspannung der Leuchtmittel bei meinem Fahrzeug über das
» Bordnetzsteuergerät konstant geregelt, um die Haltbarkeit der Glühlampen
» zu erhöhen.
Was ist denn ein Bordnetzsteuergerät? Wenn Du den normalen
Lichtmaschinenregler meinst, auch der hat Toleranzen und
muss sich dem Bedarf der Batterie anpassen.
» Kurz gesagt, die LEDs sind so in Watte gepackt, dass ihnen gar
» nichts passieren kann.
Hast Du den Abschnitt über das Bordnetz in den DSE-FAQ
gelesen? Im Strassenverkehr sieht man tagtäglich Autos
mit (teilweise) defekten sog. dritten (LED-) Brems-
leuchten. Zum Glück brennnen da ja meist die normalen
glühlampenbestückten Bremsleuchten weiter. Die sind
nämlich gegenüber kurzzeitigen Überlastungen wesentlich
unempfindlicher.
» Zu deiner langen PS-Zeile: Ich weiß mittlerweile, dass es hier im Forum
» Gegner von Neuerungen gibt. Daher habe ich auch nur sehr zögerlich
» herausgerückt, wozu ich diese Schaltung brauche. Ich kann diese Haltung
» von dir aber nicht nachvollziehen. Es tut mir Leid aber wenn du diese
» hellen LEDs nicht sehen kannst, dann solltest du wohl nicht mehr am
» Straßenverkehr teilnehmen. Nach deinen Worten wären dann auch Autos á la
» Audi A6, Audi A8, VW Passat, VW Golf Plus uvm. nicht verkehrssicher. Dazu
» kommt, dass so manches alte Glühfunzelrücklicht an „alten Kisten“, die
» heute noch fahren dürfen weit dunkler und schlechter zu sehen ist, als
» jede besser LED.
» Ich bleibe dabei und werde die Sache zu Ende bringen, ob ich mir nun
» LED-Rücklichter kaufe oder selbst baue, ist im Prinzip egal, wenn man es
» halbwegs ordentlich macht.
Ich bin nicht "Gegner von Neuerungen" sondern dagegen,
wenn irgendwelche Bastler mit ungenügenden Kenntnissen
verkehrsgefährdende Umrüstungen an Ihren Fahrzeugen
vornehmen und dabei in Kauf nehmen, sich und andere zu
verletzen. Das allgemeine Einsetzen von LEDs in neuen
KFZ ab Werk sehe ich als sehr positiv. Dort werden
aber auch alle speziellen Eigenschaften der LEDs in den
Schaltungen berücksichtigt, sodas sich die prinzipiell
höhere Lebensdauer der LEDs positiv auswirkt.
Harald
