Schutz der lieben LEDs oder: Was hält eine LED wirklich aus? (Elektronik)
» Hallo Enton!
» Hmm... Ich glaube bald ihr macht euch zu viele Sorgen, um die LEDs.
Wie ich schon schon erwähnt habe, hab ich sowas noch nie gemacht, kann dir also nicht sagen, ob das praktisch was hält oder nicht.Ich kann dir lediglich sagen, wie ich es gelernt habe.
Wenn Harald aber sagt, dass das so ist, dann glaube ich ihm das bedenkenlos, da er hier mit einer der Erfahrensten im Forum ist(im Gegensatz zu mir
Aber im Endeffekt musst du es wissen, ob du es drauf ankommen lassen willst. Mein Auto ist es nicht
Wie
» ich schon einmal schrieb, bin ich nicht der erste, der diese Idee mit dem
» Umbau hatte und so viele Sicherheitsvorkehrungen, hat sonst keiner
» vorgenommen.
» Ersetze ich jetzt in jeder 5er-Reihe eine LED, durch einen Widerstand von
» R = 120 Ohm, verbrate ich ja wieder eine ganze Menge Leistung und es
» entsteht wärme.
Kann man bei LED's nicht umgehen. Wirst du auch in jeder LED Fahrradbeleuchtung usw. finden. Eigentlich müsste man LED's nicht mit einer Spannungsquelle sondern einer Stromquelle steuern. Da das meist zu Aufwendig und vom Wirkungsgrad her zu schlecht ist, ist das mit den Vorwiderständen ein Kompromiss den man eingeht.
Streng genommen stellt doch der Festspannungsregler (FSR)
» auch einen Widerstand dar.
Nein. Der liefert konstant 12V.Wenn ein Widerstand drin wäre, könnten sich die LED's ihre Spannung nehmen, die sie benötigen und der Rest würde am Widerstand abfallen. Das ist beim Festspannungsregler aber nicht der fall. Der zwingt die 5 LED's dazu 12V zu verbraten auch wenn sie eigentlich nicht wollen.
» Laut Aussage meines Händlers kann ich den FSR bedenkenlos im Kfz-Bordnetz
» einsetzen. Solche Teile werden ja auch in Steuergeräten schon werksseitig
» verbaut und mehr als 12 V wird er am Ausgang doch sicher nicht abgeben,
» oder?
Nein, das Problem ist ehr, das er weniger abgiebt, wenn er nicht genug Versorgungsspannung hat.Schau mal im Datenblatt deines Festspannungsreglers, da müsste es drinstehen. Oder miss es einfach mal nach(aber unter Belastung).
» Für die PWM-Schaltung habe ich nun schon einen Leistungstreiber
» eingeplant. Kannst du evtl. mal nachsehen, ob es einen für meinen Fall
» passenden Transistor gibt, der ohne zusätzliche Vorkehrungen masseseitig
» Lasten schalten kann (und der auch im Einzelhandel erhältlich ist)?
Bei den Strömen geht so relativ jeder. Ich weiß nur nicht, ob man den Kühlen muss. Zur not einfach mal ausprobieren. Nimm doch den 4A Typ den du schon gekauft hast. Der ist zwar Überdimmensioniert, aber er hat immerhin ne kleine Metallplatte. Das kühlt immerhin schon mal. Ob das reicht, musst du ausprobieren.
» Wenn ich jetzt einen passenden Step Down Converter bzw.
» Festspannungsregler vor all die LEDs schalte, könnte ich mir dann die
» Vorwiderstände sparen?
Nein, wie schon erwähnt, die muss man mit Strom steuern, ein Festspannungsregler oder Boostkonverter ist ne Spannungsquelle. Durch den Vorwiderstand steuerst du ihn quasi mit Strom(wenn auch nicht so gut wie mit einer Stromquelle).
» Grüße,
» Michael.
» PS.: Du hast mir immer noch nicht verraten, ob ich die Bauteile für die
» PWM richtig ausgelegt habe.
Ja, stimmt. Hab mich beim ersten mal verrechnet gehabt.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
