plus minus 12 V (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.04.2008, 00:52 Uhr
» » Interessantes Projekt!
» » Ich hab ein paar mal einfache Konvertoren wie Buck oder Buck Boost
» gebaut.
» » Mit Kontroller IC ist das ja auch keine große Hexerei. Bin zur Zeit
» aber
» » noch immer etwas ratlos bezüglich dem Problem Was mich wundert ist,
» dass
» » sich da nicht wirklich Referenzschaltungen finden lassen. Eigentlich
» » müssten doch schon ein paar Leute vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden
» » sein.
» » Falls wer von etwas ähnlichem weiß, bitte posten!
» mit regelung
» aber
» dass
hallo alle,
nun, ich will nicht quängeln.
habe ich doch aufgabenmäßig gelesen: "projekt für eine boje in barcelona, dcdc +-12v1a"; stimmt's?
eine boje ist auf dem wasser oder? muss es dicht sein?
salzwasserfest? gehäuse uv-fest, weil den ganzen tag in der sonne?
d.h. ein halogenfreier kunststoff, der ja eher salzfest ist als metall?
da hab ich dir texas und national vorgeschlagen als referenzen zum selberbauen(vielleicht) und eher empfohlen davon abstand zu nehmen, da im selbstbau in bezug auf die anforderungen sicher schwieriger lösbar wäre.
nun, im anhang ist ein vorschlag über einen namhaften netzteilhersteller, bei farnell erhältlich mit deinen leistungsparametern: 9V-18V eingang; dual 12V / 1.25A ausgang, sind ca. 30W leistung; ist ein verschlossener block, den du nur noch in deine applikation einbauen brauchst: Typ: PXE30-12D12 von Lambda;
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080415002152.doc
dazu noch das datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080415002434.pdf
dieser wandler ist zwar mit metallgehäuse umschlossen,
relative feuchte 5 - 95%, also nicht ganz dicht,
aber hier ist leicht ein "über-dopf" darüberstülpbar.
>> und es gibt auch andere hersteller..
wie bereits erwähnt mit einer vorrichtung, mit normmaße und bohrungen zur direkten montage auf kühlkörpern, bzw. gehäuse.
anderseits: für eine sensorschaltung sind über 1A eine menge strom; vielleicht kannst oder musst auch andere
komponenten versorgen, damit der wandler nicht "unterbelastet" ist, oder einen kleineren wandler verwenden. schau mal auf die mindestleistung damit der wandler sein optimum bei ca. 80-90% wirkungsgrad findet.
viel spass beim basteln
sg
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:11 (Elektronik)
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 11:19
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:29
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 12:34
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 13:50
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 11.04.2008, 14:23
plus minus 12 V - Theo, 11.04.2008, 11:36
plus minus 12 V - Hartmut, 11.04.2008, 11:43
plus minus 12 V - jbe, 11.04.2008, 21:26
plus minus 12 V - Hartmut, 13.04.2008, 23:18
plus minus 12 V - Harald Wilhelms(R), 14.04.2008, 08:24
plus minus 12 V - geralds(R), 14.04.2008, 13:17
plus minus 12 V - jbe, 14.04.2008, 18:37
plus minus 12 V - jbe, 14.04.2008, 19:11
plus minus 12 V - geralds(R), 15.04.2008, 00:52
plus minus 12 V - Hartmut, 13.04.2008, 23:20
